| Московское время 20:25:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:38 |
Автор: За Arbat (213.79.74.---)
Дата: 17-05-12 22:05
Потребовалось сшить подушки на сиденья в лодку. Какой материал в качестве внутреннего наполнителя лучше использовать?
Насколько, я понимаю обычный поролон плох по причине впитывания влаги и постепенной просадки. Думаю нужен материал, тот что используется внутри сидений для мотоциклов и автобусов. Только как он называется и где такой взять?
Автор: Brainstorm (---.154.119.195.static.quadranet.com)
Дата: 17-05-12 22:27
делал из 10мм утеплителя под ламинат в три слоя. влагу не берет, стоит копейки, сидеть упруго и удобно
Дата: 17-05-12 22:43
Brainstorm писал:
Хороший вариант. У меня наверно выйдет слоёв 5-7
Кто ещё выскажется на сей счёт?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 17-05-12 22:59
Купляешь утеплитель на стройрынке, белый рулоном, режешь скока надо, бывает толстым. Недостаток в "просиживании" зато лёгкий как пушинка хоть каждый год меняй. Я зимой в авто кладу, это как туристический коврик, сразу на морозе тепло. Но за пару месяцев ккаждодневного сидения продавливается. В лодке за 4 сезона не продавился на диване.
Автор: Balu (77.34.102.---)
Дата: 17-05-12 23:06
Купить туристический коврик и нарезать по одному размеру несколько форм. Количеством кусков набрать необходимую толщину. Воду он не впитывает.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 17-05-12 23:18
Balu писал:
Слои есть смысл склеивать или и так не будут расходиться?
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 17-05-12 23:39
За Arbat писал:
Чехол не шей,нитки,ткань,гниение.Просто вырежь по нужной форме несколько слоёв стройподложки,склей до нужной толщины.
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата: 17-05-12 23:56
Брат с Севера писал:
> Balu писал:
> толщину.
народ не занимайтесь ерундой ,
все говорят о мягком пенополеуретане.
применяется ... где только не применяется. и утеплитель и шумка , и сидухи и коврики, упаковка.
есть толщиной до 100 мм , разных цветов.
клеется своим клеем , момент не держит , слазит пленкой.
обрабатывается ножом.
очень легкий , влагу не впитывает. под жопой моментально теплый , ДАЖЕ ЗИМОЙ.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 17-05-12 23:59
В качестве наполнителя использовал пенополиэтилен 10мм в несколько слоев. Есть с большими порами, тот слеживается, а есть плотный, он практически не просиживается. Плюс не впитывает воду. Плюс дополнительныя плавучесть (у меня спинки боковых сидений спокойно держат на воде человека, то есть 4 спас. плота всегда под рукой).
Швы проклеивали клеем "88", сшивали нитками ЛЛ70 (не гниют, не рвутся).
Третий сезон - изменений нет.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-05-12 01:31
наполнение делал из туристических ковриков 10 мм х5 шт уже несколько сезонов ...
Автор: Зуек (80.234.29.---)
Дата: 18-05-12 02:04
За 37 лет на крыме менял подушки из обычного поролона плотностью 30 кг/куб. всего 3 раза, последний раз 5 лет назад. В основном из за пришедшей в негодность обшивки. Вобщем лет на 8 его гарантированно хватает
Автор: олег воробьев (---.212.164.99.117.nsk.rt.ru)
Дата: 18-05-12 02:10
в конторе занимающейся изготовлением матрасов из отходов склеили подушки из кокосовой койры - обшил и - очень ортопедично!( этим добром сидухи в жигулях сделаны)
Дата: 18-05-12 05:52
Нынче натуральный кокосовый очёс дорог и редок, наверно возьму на подушки современную химию типа пено-поли-и.т.д. Не жить же мне в ней:)
Всем спасибо за ответы!
Автор: фотон (178.45.86.---)
Дата: 18-05-12 08:55
Зуек писал:
+1000
три сезона прошел с обычным паралоном,в прошлом году переделывал сиденья в виду прихода в негодность обивки,тоже поставил паралон.Ставил 6 при обтяжке кожзам старался натягивать чтобы поплотнее был,за сезон использования даже намеков на продавливния нет.
Ну если конечно корабль под тентом стоит а не под открытым небом
