 Московское время 06:38:48
 Владивостокское время 13:38:48
 Немана не нашел, купил Нептун-2
Автор: Jurassic (195.144.253.---)
Дата:   21-07-04 19:01
вчера в Петрозаводске. Фоток нет пока, в субботу снова туда тащиться- забирать.
1974 год, но состояние корпуса, на мой взгляд, в порядке, какое то синее покрытие на нем сделано снаружи и изнутри, говорили мне название, но уже забыл. Стекло подуродовано, рулевое стоит, машинки газ-реверс нету.
И нет пола, кто чего присоветует, какую доску, какой толщины?
Есть сиденья от Оби, но наверное буду ставить че-нидь другое, хочу че нидь пластиковое, полегче, кто чего такого ставил?
Ваще спитч сделать лодку максимально легкой и пулятельной, ее задача таскать лыжника, ватруху и просто носиться по максимуму.
Какой ваще мотор для этого лучше подбирать? Я так понял там сорокет по максимуму?
 Re: Немана не нашел, купил Нептун-2
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   21-07-04 21:23
Так как мы знакомы.....
Не хочу тебя расстраивать!
И не буду!
Однако если же не поздно?!?!
Не покупай!!!
Еже ли еще и свеже крашеный ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПОКУПАЙ!!!
 Блин, а в чем беда?
Дата:   21-07-04 21:46
расскажи уж, плииз
давай, расстраивай меня! :-/
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-07-04 22:27
Был у меня такой аппарат. Вполне доволен. На пол стелил фанеру 10мм. Сиденья ставил от какой-то легковушки - не помню. Ходил на сороковке. Усиливал транец. Может быть течь по разьему частей корпуса. Герметизировал. Стекло гнул новое. Весла ставил дюралевые с уключинами из нержавейки. Сороковка с 15 винтом кренит корпус.
Поищи поиском - из наших кто-то из этой лодки конфетку сделал. Красного цвета. На форуме майском -апрельском. Поройся - польза будет. На нем спарка стояла...
Дата:   21-07-04 22:44
Дык по ОБЩИМ наблюденим 1974 года СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ посудина вся больна осмасом, вся сгнившая насквозь, вся латанная перелатанная ей ведь 30!!! лет!!!
Да в Петразоводске кругом камни!!!
Если она свже крашенная....
то ее красили ТОЛЬКО для того чтобы СКРЫТЬ все выше перечисленное!!!!
Дальше Неман-2 весит 110 кг.- оптимум мотор 30 л.с можно не боясь 40 л.с., а Неман-2, весит 200+кг. сам подумай какие моторы нужны.... от 40 л.с..
Не парь мозги ищи, ищи и еще раз ищи то что захотел, НЕМАН-2!!!!!
 не нашел не черта поиском :(
Дата:   21-07-04 23:10
-корпус "мокрой" резиной герметизировать?
-и транец как усилить?
и как это чудо ходило под сороковкой? скорость не измерял?
спасибо за ответ
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   22-07-04 02:28
ерунда все... Я все равно с удовольствием раскопал-бы нептунишку.... но все мои ройства по Беларуси не дали результата....
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   22-07-04 11:31
Попробую с домашнего фотку скинуть вечером. Ходил на 40 Яме 3х цилиндровой. Со средней ногой. Транец поднимал на 125мм. Ставил текстолитовую плиту. К ней крепил оттяжки для уцсиления транца. В целом с мотором получилось тяжеловато в статике , а на ходу - песня! Скорость под полтинник , точно не помню. Разьем герметизировал каким-то строительным герметиком. Он после высыхания стал резиновым. Ставил стационарный бак от микрогрузовика 40 литров .
Дата:   22-07-04 14:10
Вот транец. Плоховато , но видно.
Дата:   22-07-04 14:12
"Дорогу" держал неплохо.
Прет , как торпеда.
 Супер! в августе отпуск, вот и займусь тунингом :)
Дата:   22-07-04 16:28
А мотор уже только осенью попробую притащить...
А полтаха не слишком будет? Как думаете?
И выбирать тот который по весу легче? я с импортными просто еще дела не имел.
Дата:   22-07-04 16:42
Думаю 40 - предел. Ставь тот же комплект , что у меня - ошибки не будет. Че Гевара под 30 ходил и не обижался. Я вот не знаю , если 40 и 50 одна база , то оно конечно и 50. Но 40 уже великоват по размерениям. Поэтому думаю что габарит 40 предел.
 А привальный аллюминием отделан?
Дата:   22-07-04 16:49
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   22-07-04 17:27
У каждого человека жуткие сны обычно одной тематики: либо поиск дороги домой, либо невозможность слезть с какого-нить небоскреба, либо пещерка с низким потолком, ну и т.д.
У меня все время - махонькая лодка размером буквально 2метра на 0.5 метра, мощный мотор, гора шмоток и нельзя остановиться, т.к. она сразу утонет... ну как гидроцикл короче, только тонет. Теперь я понял - мне снится Нептун2! поглядите - Мао больше самой лодки, таких лодок надо 2, приделать на них крепления для ног, и как на лыжах.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   22-07-04 17:55
Рискую получить по башке :))))..
На фото видно два мотора, общий вес думаю что более чем у 50 ки... А если коментарии еще прочитать на данном сайте, так вообще самая быстроходная в 1973-75 по России...
Автор: Иван (C1)
Дата:   22-07-04 21:02
Борис сказал:
Почему такое странное предположение?
Впрочем, если оплатишь дорогу - так и быть, приеду и дам по башке ;-)
Дата:   23-07-04 08:41
А мне Амур снится прицепленный к буксиру.
Хотя было дело - принял забортной воды литров 400 - только мотором и спасся.
Лодка хороша для двоих плюс шмутки , или троих минус шмутки. Но было и четверо плюс много шмуток.
Дата:   23-07-04 08:43
Мао сказал:
Тогда-то и черпанули?
Дата:   23-07-04 08:46
Иван , я оплачу тебе билет до Артема.
Дата:   23-07-04 08:47
А тебе-то за что? ;-)
Дата:   23-07-04 08:51
Ладно , сегодня буду 90 на SR17 запытывать. Приглашаю.
Дата:   23-07-04 09:16
Кстати , все причастные , в Феррари гляньте!
Дата:   23-07-04 16:00
Как обычно заклюют за превышение мощности :)).... А Скока билет до Москвы? Мож и оплатим, чтоб водки попить... :))))))
Дата:   23-07-04 16:12
А оплатите мне билет до Владика на транспортном самолете (чтобы взять с собой большой топор, и в обратку самолет загрузить чебурашками)?
Дата:   24-07-04 00:01
Билет туда - обратно порядка 19 тыс. Если оплатите , то я тож с Иваном полечу , и Че-Гевара , и Виктор , и Антон , и HUNT , могем семьями.
