| Московское время 09:54:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:59 |
Автор: Виталий321 (85.26.231.---)
Дата: 17-05-12 12:31
Кто реально сталкивался или знает посоветуйте тахометор для сузы 15 2 так . с электроным тоблом или другим самое главное что бы показывал с точностью 99 %) и где заказать в интернете в пределах разумных цен .и качества ! за ранее спасибо .
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 17-05-12 14:27
Не совсем понятна фраза. Есть погрешность измерений +-1%
В каком диапазоне оборотов?
И зачем такая точность?
Если не найдете готового,пишите. У меня лежат 2...3 платы размером 60 на 40 мм. Высота цифр 15мм. Может что и придумаем. Но вряд ли это будет бюджетный вариант.
Дата: 17-05-12 21:49
" вот, такой, и мото-часы считает "
А на четвёртой цифре у него кроме нуля что-нибудь бывает?
Дата: 17-05-12 22:48
radioman писал:
скиньте фото этих двух тахометров и цены
Дата: 17-05-12 23:15
Вы объясните что Вам надо. Если просто тахометр,то выше привели варианты,если точный измеритель (для каких то задач) пишите в личку,подумаем. Учитывайте это не серийные изделия (остались платы после эксперементов),цена соответственно выше.
Дата: 18-05-12 01:26
radioman писал:
Мне надо тахометр для измерение оборотов на сузе 15 2 тк ,читал на форумах что есть те которые показывают погрешность и разница в 10-15 % это значит движка тянит на 5600 он показывает допустим 5150 ,поэтому надо норм тахометр провереный ну как бы так .
Автор: LISnik (46.250.71.---)
Дата: 18-05-12 01:43
В прошлом году для своего с дт 15 купил какой-то тахометр в автомагазине. В инструкции написано, что, в числе прочего подходит и для 2 т двигателей с разным числом цилиндров. Стоит 600 руб. Всем форумом здесь думали как подключить, да так и не придумали. Так где-то в гараже и завалялся.
Дата: 18-05-12 02:07
>Мне надо тахометр для измерение оборотов на сузе 15 2 тк >,читал на форумах что есть те которые показывают погрешность и >разница в 10-15 % это значит движка тянит на 5600 он >показывает допустим 5150 ,поэтому надо норм тахометр >провереный ну как бы так .
А,так просто обычный тахометр.Тогда смотрите выше.И поиском по форуму.Ссылок куча. А погрешность 10...15%,это надо сильно постараться что бы так измерить:)
