| Московское время 06:47:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:47:58 |
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 14-05-12 23:26
Сразу скажу мотор не мой. Хозяин поздней осенью вытаскивал лодку которая 2 месяца до этого стояла на воде и не эксплуатировалась. Крышка бензобака (стационарного) закрывалась неплотно и теоретически какое-то количество воды в бак могло за эти два месяца попасть.Вытаскивали уже в мороз. Мотор завели, он проработал какое то время на холостых, заглох и больше не завелся. После этого лодку на веслах вытащили из воды и оставили зимовать на стоянке под открытым небом. (Понятно что рас...дяйство, но бывает и так)
Вчера пытались завести. После неудачных попыток слили бензин из бака, и карбюраторов. Залили свежий бензин. Прокачали грушей при вывернутых сливных болтах карбюраторов. Поменяли свечи. Проверили искру - все ОК. После этого он завелся. Но работает только на нейтрали при поднятой пластине газа. На оборотах ХХ - колбасит. Попробовали проехать. - мощность не развивает. Явно какой то ( или какие то) цилиндры не работают. Где еще искать?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 14-05-12 23:41
Разве? Я не спец по ямахам, но карбюраторные хонды и мерки - при мне сканировали.
Дата: 15-05-12 00:38
Не совсем понимаю что можно сканировать в карбюраторном двигателе, который отличается от ВАЗ 2106 наличием электронного зажигания и отдельным карбюратором на каждый цилиндр.
Дата: 15-05-12 01:32
A_S1 писал:
> зажигания
А у ВАЗ 2106 оно контактное чтоли? ;)
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата: 15-05-12 03:51
Как бы вариант .
1. Проверить для начала отстойник почистить-слить с него все.
2. Отключать- подключать по одному горшки выяснится какой не работает. Понять не зажигает или не подает или подает , но не так как нада.
3. Разобрать , почистить. Синхронизировать карбюраторы.
Просканировать конечно можно, но это будет только скан мозгов, зажигания, подачу бензин компом не просканить мне кажется.
А с подсосом там как , все нормально заводите по мануалу? На каких оборота работает?
У меня на инжекторе , когда один цилиндр отрубился, было четко видно , что скорость упала ровно на четверть.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-05-12 05:13
Ну ежели он заводится, то после можно выкрутить свечи и посмотреть какой цилиндр не работает...
Автор: gambr (---.pppoe.multinet.ua)
Дата: 15-05-12 05:43
Глянуть состояние топливного насоса..... ибо на холостом работает а обороты не набирает....
Глянуть ФИЛЬТР встроеный .... о нтам с отстойником... возле насоса.
Автор: A_S1 (212.103.103.---)
Дата: 15-05-12 12:55
насос и фильтр проверяли. все нормально. А как правильно отключать цилиндр чтобы катушки не спалить?
Дата: 15-05-12 14:37
Fash писал:
+1 Не выкручивая жиклёры продуть сжатым воздухом все дырочки после промывки в чистом бензине.
Дата: 15-05-12 14:42
A_S1 писал:
Ненадо этого делать, проще после остановки двигателя по свечам определить неработающий цилиндр или два цилиндра. Но заведомо надо знать, что свечи точно рабочие, иначе уйдёшь по ложному пути.
Автор: РЫБАК89 (---.purpe.ru)
Дата: 17-05-12 14:52
чтоб катушку не спалить, когда снимешь подсвечник вставь в него запасную свечу. На F 40 сам так делал.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-05-12 15:24
а скорость не включается почему?(попробуйте рукой на Заглушеном моторе винт покрутить-не заклинил ли редуктор)
потом смотрите карбы. насос ..остальное не должно сломаться. перезимовал на морозе это не страшно(блок не лопнул значит все нормально)
п.с ремкомплекты на карбы есть новые(в барахолке)
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 17-05-12 16:18
Интересно - а как это Вы проверили то топливный фильтр? Ну, так, для эрудиции просветите.)))))
Хрена ли его проверять то - по ТО положено менять минимум раз в год - так и меняйте.
По поведению ясно видно, что бедная смесь. Причина скорее всего в затруднённой подаче топлива. Фильтр, шланг, груша (если есть), топливозаборник, вентиляция бака.
