| Московское время 10:28:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:28:24 |
Автор: Волнорез. (92.37.147.---)
Дата: 17-05-12 13:07
доброго вем здравия. привез вчера тохатсу 30ю из китая. обошлась в 72т. инструкция на японском. все надписи ка положено как буд то из японии привезли.даже гарантию 2а года али.прошу помощи по обкатке. как и что надо делать? слышал что 10часов и в разных режимах.
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата: 17-05-12 15:26
Поздравляю!
Странно,что тебе неверится,будто ты купил ЯПОНСКИЙ МОТОР.
Во-первых-Китай ближе,во-вторых-налоги у них свои,а не наши,втретьих-почему ты думаешь,что в Китае не могут продаваться Японские вещи произведёные в Японии?
Сколько дорога обошлась в Китай?
Автор: Волнорез (92.37.146.---)
Дата: 17-05-12 15:29
спасибо. а обязательно 10часов его в таком ркжиме гонять? и сколько топлива примерно на окатку уйдет? я слышал,что 1бак 25л сжигаешь и все. а потом 1;50 масло рвзводишь и все. но только в редукторе не забыть масло поменять. и мотор готов к полноценному использованию. и что будет если эту процедуру сократить до 5ти часов? слышал еще в мастерских обкаткой занимаются. они что там их в бочке с водой гоняют?
Дата: 17-05-12 15:35
дорога обошлась в общем 11т. это на 2х с другом на 2е суток. растоможки ни какой небыло. нашу группу выборочно проверили. мы с мотором прошели без проблем,сами удивились. хотел 4х тактник 20ку взять сначало, да передумал. мотроки с ней много. и дороже на9т.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-05-12 15:38
Волнорез писал:
Вопросы риторические..... Всё зависит от твоего отношения к технике и предполагаемого времени использования,можно вообще не обкатывать и продать мотор через год-два-три следующему горемыке.....
Дата: 17-05-12 15:40
В бочке плохо тем,что:
1.Вода с мазутой забьёт потом все каналы рубашки и мусор с воды,при дальнейшей эксплуатации будет сильнее набиваться внутри системы охлаждения;
2.Редуктор останется без обкатки;
3.Желательны разные нагрузки,а здесь постоянная,только смена оборотов.
Топлива у меня ушло 25л.-бак.
Если лодка лёкгая,то процесс обкатки почти незаметен,ибо проходит в режимах глиссирования.
Лодка и загрузка какая?
Дата: 17-05-12 15:41
думал и про 18ку 2т там ее за 52т можно взять. но такой мотор у меня был. слабоват.вот и пишел к мнению тоху 30ку. вот расход у нее по более 18ки будет. а так мотор вроде хороший. проверили завели.упековку брать не стал. купил сумку-чехол за 650р.в общем остался доволен.
Дата: 17-05-12 15:45
Прямо коммунизм у них настоящий!
Если сравнивать с Т18 на тойже лодке,то расходом будешь удивлён.На тоже расстояние,столько же бензина,только быстрее добираться будешь.=))
Дата: 17-05-12 15:48
есть крым. И 2Е ПВХ одна солар 450 у брата а у меня стар марин 365 паельная. в прошлом году в китае зе 19т брал. неплохая лодка. хотим завтра 4ром на соларе 45щ поехать на охоту и обкатать за одно. но на пол газа мне кажется она на глис не выйдет с такой нагрузкой.
Дата: 17-05-12 15:52
Dizel-1 писал:
ТОГДА это я удачно подгадал про30ку. мне на нее водометную насадку от тохи 25й предложили за 10тыс. б.у 2а сезона. вот думаю мож взять?
Дата: 17-05-12 15:55
При такой загрузке на первых часах обкатки можно и клина хватить,или хороших задиров на зеркале цилиндра наделать,если выходить на глисс.Как минимум,подсадишь ресурс мотора.И в редукторе масло жиденькое,почти как водичка-плохо противостоит таким нагрузкам.
Либо водоизмещение,либо вёсла для глиссирования!
Дата: 17-05-12 16:01
Dizel-1 писал:
18ка у меня на 365й лодке в 3ри рыла по 90кг и шмутки с бензом 80кг. шла гдето 23-25км. и на глис с трудом. вот и подумал что мощьнее надо бы. а на какое отверстие штырь на 30ке наклона мотора ставить надо? и какой шаг винта ставить лучше? сейчас новый штатный 13й стоит. вот задумываюсь сталь поставить. но ен знаю какую? и стоит ли? раньше на 18ке частенько на мель на песочек залетал и подтерал винтик.
Дата: 17-05-12 16:06
Dizel-1 писал:
> таким нагрузкам.
Тогда 2ем лучше ехать? и на ночь заведенным на малых оборотах в берег упереть и оставить?или нет смысла? и тебе бака на 10ч обкатки хватило в каких режимах обкатывал?
Дата: 17-05-12 16:17
Вдвоём конечно мотору будет легче и он тебе потом надёжностью отплатит.В берег упереть не вариант-редуктор не будет работать.
Бака хватило,так как ходил с на разных оборотах,по мануалу.У меня лодка при загрузке 200кг. глиссирует устойчиво на 3200 об/мин.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 17-05-12 16:30
10 минут на холостых. Потом пол бака на малых, еще пол бака не выше среднего. И потом пару баков не более двух третей с КРАТКОВРЕМЕННЫМ( не более 30 сек) выходом на полный. И нормуль.
Автор: Волнорез (92.37.144.---)
Дата: 17-05-12 16:35
Dizel-1 писал:
> об/мин.
Ачто у тебя за лодка? ну ели даже на моей 365 нагрузка 350кг бедет? то по тихонько то можно ехать то будет? как написано в пол газа. даже если лбратно против течения ехать то на глис не выходить часа за 2-3 доехать. заодно и обкатается. а в ту сторону по течению мотору по легче будет. так можно?
Дата: 17-05-12 16:40
Волнорез
Так-то можно конечно!Главное не рысачить и с большим грузом на глисс если быстро не выходит,то не грузить мотор,а идти в водоизмещении.Можно ногу поджать к транцу,чтобы легче выходила на глисс и после выхода поддерживать глиссирование.Чем дальше нога,тем тяжелее выход,чем ближе,тем легче,но при наборе скорости могут появляться брызги вверх.
У меня Бриг Фалькон 360 РИБ.
Дата: 17-05-12 16:41
hood писал:
а пол бака на малылх это сколько времяни? и пол бака на средних? думаю на средних против течения потихоньку можно будет втроем идти.
Дата: 17-05-12 16:46
тогда на обратном пути когда на среднем газе пойдем но последнее отверстие мотор поставлю и преду.там уже можно будет на 30сек на полную деть кратковременно, чтоб на глис выйти?а что по поводу стального винте на 30ю тоху? какой шаг лучше взять?
Дата: 17-05-12 17:32
Про сталь тебе никто тоный ответ не даст.
Сам думаю на эту тему,но решил чуть позже,надо ещё понаблюдать.Думаю,буду брать Солас 13 Сатурн.С 14ым и моим весом будет рекорд видимо скорости на легке,но я редко хожу один,ещё и ватрушку у нас компания обожает.Точнее можно сказать только по тахометру установленному на двигатель,на определённой лодке и с конкретными загрузками.
Автор: волнорез (85.26.241.---)
Дата: 17-05-12 20:07
Dizel-1 писал:
> Всё верно.Только последняя-первая от транца.
тоесть 2ч на малом а потом на пол газа можно идти и иногда на полном не более минуты? и на последней дырке мотор под углом установить.
Автор: Bowling (188.18.75.---)
Дата: 17-05-12 20:45
Тахометр бы прикупили, пригодился, особенно для обкатки. Ну и винт дальше подобрать. Отпишитесь как с ХХ. т.е обороты не завышены? А то у всех на 9,8, 15,18 обороты ХХ за 2000!
Автор: Волнорез. (92.37.146.---)
Дата: 18-05-12 09:38
Bowling писал:
А сколько стотоит тахометр? думаю со временем прикупить. и винт оптимальный подобрать. но стль буду ставить однозначно. и грузовой запасной алюмишку. сегодня поеду посла работы на закрытие сезона охоты. и сеточки поставлю за одно. вдвоем с приятелем. до места ехать 27км по течению.4км/ч и на малом пойдем чтоб обкатывать. а после 2х-3х часов обкатки обратно на среднем ходу.и иногда на полную на минуту,как написано
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 18-05-12 19:19
Вот это да, многие люди считают, что "ставить сеточки" (читать браконьерство) - это нормально, только по непонятным причинам запрещено!
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 18-05-12 19:38
Dizel-1 писал:
> Вот так и не знаешь,что помогаешь человеку сети ставить,да ещё
> в нерест=((
а хуле, голод ёпт(
