 Московское время 19:37:20
 Владивостокское время 02:37:20
 GRAND360(с ноута) есть вопрос!
Автор: Dizel-1 (109.169.172.---)
Дата:   03-05-12 01:12
Руслан,привет.
1.Не могу найти тему 2-3 месячной давности,название не помню=((.Ты в этой теме фото выкладывал по переделке Т25 в 30.У меня ссылка слетела(пришлось комп поменять),а поиском не получается.Надо знакомому в другом городе объяснить,а там лучше не придумаешь было,всё очень наглядно.
И сразу ещё вопросы:
2.Ты зажигание менял?
3.Сравнивал 25ки и 30ки,у всех почему-то на 20 гр. стоит,почему?Должно же 25гр. стоять.
4.Ручка газа тоже не с самого начала подхватывает коромысло дроссельной заслонки.Делал что-нибудь с ручкой газа?Метка старт стоит далеко не посередене-так и должно быть?
 Re: GRAND360(с ноута) есть вопрос!
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   03-05-12 01:20
Лови : Ссылка.
Дата:   03-05-12 01:26
mitrichh
Респект!!!!Пол дня поиск курил,в глазах уже песок!Спасибо.
Автор: Dizel-1 (109.169.160.---)
Дата:   09-05-12 16:18
С праздником всех заглянувших в эту тему.
Руслан,третий и четвёртый посты остались без ответа.
Автор: GRAND 360 (с планшета) (---.30.167.80.usernat.ip.net.ua)
Дата:   09-05-12 17:07
Привет Дима, просто времени небыло на форум зайти.
По поводу регулировок, так я всегда настраиваю все тяги так, чтоб была реакция на изменение положения ручки газа, то есть убираю свободный ход для лучшей отзывчивости мотора.
Ну, а зажигание действительно стоит на разные углы и регулируется это элементарно.
Автор: Dizel-1 (80.234.120.---)
Дата:   15-05-12 17:44
Руслан,ты на этой фотке отмеряешь от ролика?
Надо же по метке на соединении.
Так вот по ней,вообще получается 15 градусов!!! С ЗАВОДА!
И на 30х так же с завода.Что за настройки,не понятно.Знакомый механник выдвинул версию:"Возможно поправка на наш г..бензин".
Кто,что думает по этому поводу?
Крутить или не крутить?Вот в чём вопрос!=0))
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   15-05-12 18:59
Дима, я так понимаю , что виной всему точка отсчёта этих градусов.
Автор: Dizel-1 (95.67.196.---)
Дата:   16-05-12 01:39
Т.е. японцы начинают отсчёт от " -10",а не от "0"?
Что-то с трудом вериться,но если так посчитать,то реально получится 25гр. на максималке.Тогда на минимуме,сколько, "-14"?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.81.usernat.ip.net.ua)
Дата:   16-05-12 05:04
При случае гляну как у кума метки стоят и относительно чего.
Дата:   16-05-12 08:45
Dizel-1 писал:
А посмотреть какая метка ВМТ соответствует не судьба?
А по существу-я бы максимальный поставил и послушал, если не гремит то так и оставил бы. Детонацию слышно прекрасно-не ошибешься.
Автор: Dizel-1 (109.169.164.---)
Дата:   16-05-12 14:36
Dizel-1 писал:
А прочитать всю тему с начала не судьба,прежде чем такие вопросы задавать?
Как меняется температура в цилиндрах от смены градусов, ты тоже на слух или на ощупь определишь?
Дата:   16-05-12 19:32
Dizel-1 писал:
> вопросы задавать?
Всегда читаю тнму от начала и до конца.
Есть много вариантов-есть прибор-направил луч и он температуру показал(но это дорого). Есть полоски самоклейки-наклеил и температура видно какая. Проще всего на ощупь-рука 60 градусов терпит,выше кжк смотришь сколько секунд терпит.
Перегретый мотор слышно и перед тем как перегреться мотор детонировать начнет.
Автор: Dizel-1 (95.67.217.---)
Дата:   16-05-12 23:32
Dizel-1 писал:
> вопросы задавать?
Видимо не внимательно,раз такие вопросы задаёшь.Как ты думаешь,как я определил несоответствие заводских настроек с указанными в сервис мануале?Возможно это по твоему без знания меток?
Заметь,я не спрашиваю,как смотреть,на какие метки,а пытаюсь выяснить причину несоответствия.
Про температуру-можно и термодатчик с кольцом под свечу поставить,НО это уже другая тема.Мне нужно узнать ПОЧЕМУ так настраивают на заводе,аж на 10 радусов меньше.
Дата:   16-05-12 23:45
Dizel-1 писал:
Я вопросы не задаю а отвечаю на поставленный тобой вопрос.
Как формулируешь-так и понимают. Я вот до сих пор не понял что ты хочешь узнать. Да и не один я походу.
Дата:   17-05-12 00:03
Dizel-1 писал:
Я вопросы не задаю
Это не твой вопрос:"А посмотреть какая метка ВМТ соответствует не судьба?"??
//// а отвечаю на поставленный тобой вопрос.
Хорош флудить.Чтобы ответить на этот вопрос,нужно быть компетентным в данном вопросе или как минимум иметь такой же мотор и сервис мануал с таблицей настроек.Ни того,ни другого у тебя нет,поэтому и понять не можешь.А за всех отвечать не надо,на этот вопрос даже в сервисе глаза раскрыли и говорят:"Мы вообще зажигание не трогаем".
Я чуть не рухнул.Вот такие вот специалисты.
И чего не понятного в моём вопросе?Повторяю(сформулирую по другому):
-Почему в сервис мануале при полностью открытой заслонке до ВМТ 25градусов,а заводская настройка 15гр.?
Так понятней?
Автор: Dizel-1 (80.234.112.---)
Дата:   17-05-12 07:33
Всё,сам докопался и всё встало на свои места.Завтра запытаю на воде.
Дата:   17-05-12 07:52
Dizel-1 писал:
> другому):
> Так понятней?
Можешь же когда захочешь. 8)
Ответ на твой вопрос- более щадящий режим на период обкатки, при первом ТО должны поставить правильный угол.
И еще-все моторы одинаковы, независимо от названия.
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата:   17-05-12 15:19
Не трогают они в сервисе зажигание,я ж писал выше,что спрашивал их уже."Вы что,этож ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ!!!НЕЛЬЗЯ!!!"
Это знаю и смотрел и сравнивал у ВСЕХ.Везде одно и тоже.
Дата:   17-05-12 19:48
Dizel-1 писал:
Такой сервис.....8)
Тоже мне, "последняя инстанция". Посмотри у них мануал и ткни носом.
Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Дата:   18-05-12 01:57
Это уже называется "обучение",а за него платить надо=))
Тыкать видимо тоже придётся в свой мануал,у них похоже его нет=))
Тему можно закрывать.Все настройки сделаны,на все свои вопросы сам нашёл ответы.
Дата:   18-05-12 02:20
Не,не на все сам:
-mitrichh(у) особая благодарность за помощь в поиске=)
Дата:   18-05-12 07:37
Dizel-1 писал:
> нет=))
> сам нашёл ответы.
ну так выложи результат своих регулировок.
