| Московское время 17:29:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:16 |
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-12 06:37
Есть желание поставить лебедку, НО... Смотрю характеристики и пишут, например: максимальный вес якоря 20 кг., но мне лебедка нужна чтобы руками не выдирать якорь из пучины, а там усилие бывает и под сотню кг*сил, получается мне лебедка нужна на якорь весом 100 кг? но с такой мой катер сам станет якорем. Или не правильно понимаю характеристики?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 17-05-12 15:21
Вы бы сказали какую конкретно лебедку имеете ввиду. У большинства максимальное усилие начинается с 300 кг.
Дата: 17-05-12 17:39
Да тут недавно кто-то спрашивал про лебедку, кинул ссылку, там вес якоря 8 кг. Зачем такая лебедка, только ради катушки
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 17-05-12 19:07
alik ivanov писал:
> //kaperang.ru/catalog/7831/29421/ вот эта, например
Судя по мануалу, 11 кг якорь максимально рекомендованный производителем. Ссылка.
Кстати, якорная лебедка не предназначена для вырывания якоря из грунта. Даже гораздо более серьезной конструкции.
Так что это лебедка будет спокойно поднимать/опускать 7 кг якорь, при условии что он не застрял в грунте. Бюджетный вариант позволяющий несколько упростить процесс постановки и снятия с якоря. С этой конкретной лебедкой опыта не имел, но отзывы зачастую негативные из-за полностью пластиковой конструкции.
Автор: Мореман-Москва (212.48.34.---)
Дата: 17-05-12 22:49
Для лебедок мощностью 300-500 ватт принято, чтобы рабочее усилие лебедки (не максимальное) превышало вес якоря и якорной цепи минимум в 3 раза. На более мощных лебедках запас можно снизить до 2-х. Но надо учитывать и характер преобладающего грунта. Сначала подбираете якорь под лодку, потом под якорь - лебедку.
alik ivanov писал:
