 Московское время 11:19:44
 Владивостокское время 18:19:44
 Тоха 3.5 винт ?
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-05-12 18:31
Имеется в хозяйстве Т3.5, винт пластик весь уже "зазубрился", я раз его "заглаживал", площядь лопостей уже маловата,
может кто с киайца металический ставить пробовал, на вид они похожи ?
Заранее благодарю.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   11-05-12 23:33
а редуктор не жалко?
можно люминь поставить 3800 против 1700 пластик
позиция намбер 13
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   11-05-12 23:56
Пилядь, ну и цены. В Эмиратах пластик 500р., люминь то-ли 700, то-ли 1000.
mamay, попробуй на е-бее глянуть.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Дата:   14-05-12 02:24
Я хтел узнать, железный - оригинал надо заказывать или с китайца кто ставил ?
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Дата:   14-05-12 22:38
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: saygon86 (213.87.241.---)
Дата:   14-05-12 22:47
У меня как раз sea pro 3.5 аналог tahatsu, я себе ставил пластик от тохи, т.к. родной алюминь сильно покорябал по гальке, подошел как родной.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Дата:   16-05-12 19:44
ОК. Спасибо.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: alexnamashine (---.sarko.ru)
Дата:   16-05-12 22:56
А как правильно расшифровываются цифры в обозначении винта
в частности вот здесь все понятно, лопости, диаметр и шаг 3x7,4x7,0. А вот здесь 7 1/4х6
Взято вот отсюда: Ссылка.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Дата:   16-05-12 23:59
все тоже
диаметр и шаг
если не реклама
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: alexnamashine (---.saransk.ru)
Дата:   17-05-12 05:03
Окунь писал:
> все тоже
> диаметр и шаг
> если не реклама
Возможно всем понятно, 1/4 это что?
ЗЫ не реклама, я в другой сфере тружусь
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-12 10:32
alexnamashine писал:
Это такая простая дробь, читается как "одна четвертая".
7 1/4 - составная дробь, читается как "семь с четвертью".
То ли 3-й, то ли 4-й класс ощеобразовательной средней школы.
 Re: Тоха 3.5 винт ?
Дата:   17-05-12 13:42
Чтобы совсем стало понятно: Размеры даны в дюймах. 1 дюйм (inch) = 25,4 мм. Значит 7 1/4 дюйма = 184,2 мм
