| Московское время 03:08:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:14 |
Автор: alexnamashine (---.sarko.ru)
Дата: 16-05-12 23:18
Какой оптимально поддерживать уровень газа на 2х тактном двигателе? в частности у меня тошка 3,5 исходя из критериев экономичность/ресурс мотора/скорость
Пока не знаю ответа езжу в 2/3 газа, или чуть больше. Т.е. дал полный, выскочил на глисс (не смеемся, кто не верит покажу), потом сбавил до 2/3
Дата: 17-05-12 00:13
" потом сбавил до 2/3"
На глиссе остался? Если остался, то это и есть оптимальный.
Автор: igorgulov (93.125.77.---)
Дата: 17-05-12 01:01
arkie писал:
И не надо никаких тахометров .
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 17-05-12 01:12
arkie писал:
alexnamashine писал:
критерии как нельзя подходят для твоей тошки)
Автор: Сашок 33333 (---.volia.net)
Дата: 17-05-12 02:00
Скинь видео своего глисса, тема будет постов на 500..........
Но для скептиков, скинь пожалуйста..............
Автор: СергейС Краснодар (46.158.6.---)
Дата: 17-05-12 02:11
глисс вполгаза на Тохе 3,5. нормально, даже круче чем глисс на Ямахе2. если будет видео, то точно 500 постов не избежать...
ждём тему глисс под минкотой...
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 17-05-12 02:52
Хе-хе.. зачетная темка.. :)
Ну, в принципе от лодки зависит.. хотя глисс на ПВХ с 2 л.с., ИМХО - почти невозможен. много танцев с бубном надо совершить, чтоб выскочить, редкие исключения (с лодками из легкого и твердого материала) - не рассматриваю, они только подтверждают правило.. :)
На 3,5 л.с. можно наверно выйти на глиссер налегке и потом в 2/3 газа (примерно 2,5 л.с.) двигаться на глиссере возможно.
Вот выскочить на глиссер с 2-2,5 л.с. очень сложно, а двигаться с такой мощностью, уже преодолев горб сопротивления - гораздо легче, лишь бы лодка обратно в переходный не сваливалась.. :)
Автор: Толяныч (---.187.43-236.xdsl.ab.ru)
Дата: 17-05-12 03:26
> потом сбавил до 2/3
Был у меня Мерк-3,3 --тот же самый предмет... Откатал сезон от А до Я... Оптимальный режим :2/3 газа ... Поставишь на полный--сразу потрогай голову , через пару минут --все почувствуешь...В 2/3 газа самое то...на нем и ходил. Если хочешь узнать и почувствовать глисс--одень на свой " Патриот" --Т-5 или М-5 и в одного !!!...Ощутишь вкус "баунти "!!!! Не обольщайся переходным режимом..Лично я все уже понял ... Удачи...!
Автор: alexnamashine (---.saransk.ru)
Дата: 17-05-12 04:42
Сашок 33333 писал:
Чтож не скинуть
вот здесь чистый глисс:
вот здесь еще можно придраться:
вот здесь с навигатором: Ссылка.
Желательно смотреть до конца второе видео, есть нюансы касательно шапки темы
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 17-05-12 17:28
Самый экономичный режим минимального глиссирования. Другой вопрос, что легко может оказаться, что за три часа такого хода ты спалишь топлива больше чем за час полного. Поэтому надо анализировать путевой расход.
Дата: 17-05-12 17:34
Kira писал:
Так вот и я о чем! Может кто уже занимался этим?
Автор: Толяныч (---.187.52-248.xdsl.ab.ru)
Дата: 17-05-12 17:45
Kira писал:
Кира ! Какой путевой расход ?...Эти моторы не пьют бензин -они его нюхают... ! С уважением..
Дата: 17-05-12 17:53
"Другой вопрос, что легко может оказаться, что за три часа такого хода ты спалишь топлива больше чем за час полного"
Такого не может быть. Помимо теории есть масса замеров, которые показывают минимум путевого расхода в точке минимальной скорости глиссирования. Расход может быть ещё меньше, но уже не на глиссе.
Автор: Valeri_TMN (---.trtc.ru)
Дата: 17-05-12 18:06
arkie писал:
В принципе может, если цель куда-то доехать, с учетом ветра, который может быть в лицо и течения :)
Т.е. если не часовой расход брать, а путевой
