 Московское время 20:25:19
 Владивостокское время 03:25:19
 Серебрянка+эвин 60
Автор: Алексей178 (109.239.139.---)
Дата:   16-05-12 03:25
Есть вот такая серебрянка с джонсоном 20. Октровенно грустно, когда больше двух тушек. Приглянулся эвин 60. Не многовато? Ну если разумно откручивать? Не тяжеловат ли будет моторчик?
 Re: Серебрянка+эвин 60
Дата:   16-05-12 03:27
Да, забыл, транец усилен 3мм листом, сделан рецесс, рубка спилена. Набор то у лодки хиленький....
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-05-12 04:32
Многовато. Тут народ говорит о безбашенности установки 60 сил на П4 или К5, а Вы на Серебрянку столько коней желаете навесить. Нормально будет ходить под 40 силами (а набор и впрямь у неё дохловатый).
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   16-05-12 05:10
На лодочной у мужика два В 30 на выносном висят, и я несказал чтоб летает, под одним говорит вообще скука. Правда у него с рубкой лодка.
Дата:   16-05-12 05:13
Ну дык, несмотря на дохлый набор, лодка то вроде не лёгкая. Борт высокий....
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   16-05-12 05:48
Я думаю многовато для этого тазика как бы колокол не сделать на повороте
Дата:   16-05-12 06:01
В там с дубов все хором попадали? На серебрянку во всех видах 30 выше крыши. А от 40 она начнет рассыпаться. Усиленный транец может и выдержит. А вот остальное не факт.
Джонсон 20 надумаешь продавать - дай знать.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   16-05-12 06:06
сходи в поиск по этой лодке,тут есть про нее.60 на нее-это писец.Либо быстрый с оверкилем либо не совсем быстрый:она хоть из амг,но клепаная-по ним и рвать будет.Лодка легкая 155 кг по паспорту,а тут еще и без полурубки,которая есть элемент жесткости.Борт на миделе 0,7.
Автор: Алексей178 (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   16-05-12 15:49
ОК! Буду ориентироваться на 40 кобылок.
Дата:   16-05-12 15:50
To Kira: хорошо.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   16-05-12 16:58
С сороковкой дельфин обеспечен уже на средних оборотах.Сразу готовь транцевые плиты или кормовые блоки плавучести.Набор рыхлый.И еще головняк с Гимсой...-с переделками и превышением паспортной мощности.
Дата:   16-05-12 17:28
Ну насчёт дельфина не уверен т.к. склонности нет вообще. У меня же ду стоит. Как правило две тушки лодку к воде спереди прижимают...
Дата:   16-05-12 17:57
ну там не то,что дельфин,но крен кормовой будет.С этой точки зрения транцевые плиты или спонсоны лишними не будут.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   16-05-12 18:05
У меня была серебрянка под Б45 -м только с полурубкой.Для твоего варианта 40 кобыл хватит- 50 побежит легко!Плиты желательны так как козлить эта лодка любит. Вот только зачем полурубку спилили она только на ней и держится , надо усиливать шпангоуты а то развалится.
Дата:   16-05-12 18:10
Хз, зачем ея спилили. До меня это было. Есть мысли поусиливать шпангоуты. Да вот думаю, что уже может проще новую сварить. Для сварки всё есть. Надо только начать... Незнаю с чего....
Дата:   16-05-12 19:04
ИМХО там чего хорошего и было, так это рубка.
Дата:   16-05-12 21:34
Если ей поставить пару поперечных риданов можно и продольные риданы и добавить пару шпангоутов в кокпите для жесткости то она под 25 пойдет как песня а с 30 так вообще
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   17-05-12 02:35
60 на нее ради баласта можно повесить, а то уж больно она валкая в статике... у знакомого жена решила помочь с подсаком... оверкиль мгновенный :о))
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-05-12 02:47
Серебряха Игоря-спонсоны,каюта и подвесная консоль ДУ.Под сороковкой 55км\час...
Автор: Анатолий69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   17-05-12 04:41
Для Серебрянки даже 30 сил много, десять лет катался на ней, лодка очень хорошая, удобная, не рекомендую повышать скорость ,опасно.
Дата:   18-05-12 06:08
Жена сколько весила?)))) Вдвоём (прим. 2*85) стоим с одного борта и ничего.....
