| Московское время 00:41:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:41:30 |
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.11.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 16-05-12 03:50
Здравствуйте господа водомоторники. Нужна помощ по ремонту лодки ОБЬ М. Нужен специалист с оборудованием для замены нескольких заклепок на днище.
Территориально Волжск Зеленодольск Казань
Если есть у кого возможность помочь отзовитесь.
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 16-05-12 05:05
А в чем проблема? если идет речь о замене пары заклепок так там не надо ни какого оборудования .только дрель .наставка .обжимка .и молоток Высверливаешь те заклепки которые надо сменить большим сверлом подходящим по диаметру шляпки заклепки но высверливаешь только шляпку за тем берешь болт примерно подходящий по толщине ножки заклепки которая уже видна после высверленной шляпки прикладываешь этот болт к ножке и молотком ударами по болту просто выбиваешь старую заклепку За тем берешь новую заклепку но так чтобы она плотно входила в отверстие вставляешь ее потом тяжелую насадку наставляешь с низу тоисть если лодка перевернута в верх дном значит с низу кокпита а сверху днища обжымка и с тем же молотком обжымаеш заклепку Но это делается с напарником и обжимаешь пока заклепка не примет нужную форму и будит не подвижна вот и все
Автор: Иван (SC)
Дата: 16-05-12 10:09
В советские времена все водномоторники, невзирая на профессии,
будь то врач, дирэктор магазын, художник, садовник - все сами клепали свои лодки.
И неплохо, надо сказать, получалось.
А сейчас разнежился народ, ради горсти заклепок специалиста им подавай...
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.126.mari-el.ru)
Дата: 16-05-12 13:28
Нигде не могу найти заклепки. В интернете слишком большими партиями продается.
Поэтому ищу знающих и умеющих людей
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 16-05-12 14:08
ALEX_NA_VOLGE писал:
Да перестань ты, уж этого говна даже у нас горстями сколько хошь.
Дата: 17-05-12 19:00
> А если не жалко Поделитесь ЭТИМ ГОВНОМ ШТУК 15-20
Руку тянуть далеко придется ;-)
Автор: angares (---.86.114.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 17-05-12 20:52
я вообще вытяжными заклепал процентов на 20 днище.нет проблем 2 сезона.целый день на воде и сухо в лодке.хотя тут много дискусий было про эти клепки.будут течь,переверну и переклепаю.
Автор: HUNTER-1 (95.106.233.---)
Дата: 17-05-12 22:31
Тоже, Казанку клепал вытяжными заклёпками, для самоуспокоения, под заклёпку выдавливал каплю силиконового герметика.
5 лет прошло, не течёт.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 18-05-12 16:16
Вытяжные заклепки есть кажись специальные - герметичные, как-то так называются.
А касательно советских заклепеок, так я не спец, но с таковыми общался - их надо сначала "отпустить". Они дюралевые, а дюраль имеет свойство после отпуска возвращаться, неспеша остывая, в свое изначальное состояние.
Так вот - заклепки кладут в тряпку, поливают чутка бензом и поджигают, потом вынимают и остывшие клепают, за 24 часа заклепки становятся такими же жесткими, как были изначально.
