 Московское время 03:05:14
 Владивостокское время 10:05:14
 Про датчик эхолота
Автор: Bern (109.169.148.---)
Дата:   06-05-12 08:25
На последнем выезде вырвало нах с крепления на транце датчик эхолота... Мусор всякий плавает по весне, похоже ветку зацепил неудачно, какую то...
Короче, сложность в том, что оригинальное крепление стоит 900 р. с доставкой и его фиг знает сколько ждать, особенно в предверии праздников. Да ещё, для его замены подъём лодки составляет некоторые трудности, в связи с продажей в прошлом году машины с фаркопом...
Корпус дюраль.
Вспомнилось, что народ устанавливает в корпус, чтобы датчик работал на просвет через дно. Эпоксидка видится палевой, можно ли его закрепить там через пластелин, например, и будет ли он толково видеть дно?
С уважением.
 Re: Про датчик эхолота
Автор: pananik СПб (---.178-67-48-5.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-12 09:01
Посылать в поиск по форуму не буду, а попробую объединить ранее издаваемые темы и написать коротко. Большое количество водомоторников на жестких корпусах устанавливают датчик эхолота внутри корпуса. Способы установки различны. Это установка датчика в водяную ванну (кто то устанавливает в более плотную среду например в глицерин), приклеивают датчик на пластилин, силиконовые герметики, ну и на эпоксидную смолу. Из водяной ванны, из пластилина и силикона датчик можно легко извлечь при необходимости, а из эпоксидки проблемно. При всех вариантах установок по отзывам пользователей эхолоты работают. Очень многие довольна.
Сам лично пробовал все варианты кроме эпоксидки. Дно прорисовывает хорошо, структура дна просматривается без проблем, но чувствительность , по моим наблюдениям падает. У меня 170 Пиранья через АМГ рыбок показывала очень редко, а при установке за бортом работала хорошо. Если на рыбок не заморачиваться можно смело ставить внутри лодки.
Более подробно в поиске информации "море", устанешь читать.
Дата:   06-05-12 10:36
О, дельно, спасибо.
Точно такой же у меня эхолот стоит сейчас.
А в поиске был, попробовал разгрести, но слишком зафлужено.
Вот такие бы темы как эта получилась в "вопросы и ответы".
Дата:   06-05-12 21:12
-поставил таким образом в прошлом году. На днях проверил, утечки нет.
-материал - 2х литровая бутылка из под Швепса(Кока, Пепси). Режется чуть наискосок, с учетом угла килеватости, чтобы вклеенный в нее датчик(4 точки, клеил на герметик) смотрел вертикально вниз. Срез делаем так, чтоб датчик сидел как можно ближе к дну лодки. Горлышко легко пропустило разъем, пробка просверлена и надрезана с одной стороны до отверстия под кабель, заправлен кабель и надрез заклеен герметиком. Вклеиваем булылку с датчиком и заливаем Тосолом(Антифризом.... на предмет замерзания зимой).
Килевую накладку(что идет по центру лодки) мой датчик не пробивает, возможно из за того, что она толще днища лодки. Попытка посадить датчик на силикон так же была не удачна. Датчик ставим как можно ближе к килю и транцу лодки.
Дата:   06-05-12 21:15
нормально работает на глубине от 1,5 метров и более, так же на ходу, относительно внешней установки(стандартной) немного хуже.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-12 22:27
Борис
А марку герметика озвучить можно? И что это за белое кольцо вокруг датчика. Разве селикон и герметик это не одно и то-же?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-05-12 22:30
Марка герметика погоды не делает-любой попавшийся на прилавке авто или строймага.... Кстати-белое кольцо вокруг датчика-это подозреваю герметик и есть,им приклеена обрезанная бутылка к днищу....
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   08-05-12 02:11
STORM писал:
> днищу....
Вообще для дюраля надо брать нейтральный и конечно водостойкий.С другими у металла проблемы возникают , ну а про водостойкость и так ясно.
Дата:   08-05-12 02:18
Один год лепил на санитарный,тот что уксусом до невозможности воняет,дырку не проело.....))
Ну а потом пользовался несколькими строительными нейтральными,с одинаковым успехом.....
Дата:   08-05-12 20:19
T-4
Ребята все верно написали.
1 - точки вклейки датчика к бутылке(4 точки).
2 - "кольцо" - вклейка бутылки к дну лодки.
Герметик - силиконовый, из хоз магазина аля для герметизации швов в домашней сантехнике. Уксусом пах. Можно также автогерметик...
Автор: виталий.м (---.83.190.92.spark-ryazan.ru)
Дата:   09-05-12 14:22
Пробовал клеить на герметик(селикон) много помех,приклеил просто к днищу на автомобильный пластелин-проблем нет. В инструкции к эхолоту клеить датчик на герметик не рекомендуют.
Автор: Игорян (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-12 05:01
Отличное решение. Респект!!!
Автор: proga2006 (---.volgaline.ru)
Дата:   16-05-12 05:47
У нас в Саратове как оказалось есть проблема с автомобильным пластилином - нигде нельзя купить. Может кто знает из саратовских где его можно приобрести, или какой его аналог.
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-12 13:19
У меня третий сезон на детском пластилине. Ставил на берегу в жаркую погоду (в холод плохо разминается и не липнет).
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   16-05-12 14:58
Так, для сведения:
ЭХОЛОТ-НАВИГАТОР СЕРИИ HDS
Руководство по эксплуатации
Устранение неполадок
Если прибор не работает либо Вы нуждаетесь в помощи специалиста, используйте следующие рекомендации перед тем, как обратиться за технической поддержкой.
Слабый отраженный сигнал от дна, неустойчивый сигнал, отсутствие отраженного от рыбы сигнала.
3. При установке передатчика внутри корпуса используйте эпоксидную смолу ТОЛЬКО компании LEI (контактная информация на внутренней стороне задней обложки).
4. НЕ используйте силиконовые герметики либо другой тип эпоксидной смолы. Эпоксидная смола компании LEI специально рассчитана для таких задач.
От себя: гарминовский датчик стоял на силиконе.
И Лоуренс теперь тоже стоит на силиконе :))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-05-12 15:48
А у меня никак не стоит :-))
Он просто лежит у транца в районе киля. В алюминевой лодке всегда летом есть немножко воды. То лыжники натащут, то ещё что. Помпа с самого дна не берёт (только сейчас поставил), если на ходу через открытую пробку удалять, то она несколько выше днища находится и всегда немного воды, черпаком как по чайной ложке черпать лениво. Вот в этой воде и лежит датчик. На любой скорости кажет уверенно. Единственно когда встал на якорь и сел ловить на передний диван, лодка получает диферент на нос. водичка оттекает и датчик оголяется, тогда он начинает щёлкать с переодичностью наверное в пол секунды, что напоминает о необходимости выключить эхолот и конечно ничего не показывает.
ПРо чувствительность ничего не скажу. Было время стоял у меня на транце, потом переставил. Точнее будет если скажу что не присматривался к разнице показаний внутри и снаружи лодки. Засветки рыб (такой режим больше нравится) присутствуют, глубину показывает, притензий нет.
Автор: Alex_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-05-12 16:02
Не буду создавать новую тему и с разрешения автора здесь хочу спросить..
Кто из владельцев приборов DSI устанавливал датчик в корпус лодки? А то производитель рекомендует вешать датчик только на транец .
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   16-05-12 16:53
У меня элит 5 дси стоит через амг на силиконе, дно рисует, глубину от 0.2 метра видит. Правда с внешней установкой не сравнивал, поэтому есть сомнения - а вдруг еще лучше будет?
Автор: mao (---.ru)
Дата:   16-05-12 17:17
У меня датчик установлен аналогично Энди Крыму. Токо не валяется, а закреплен к пластине крепления помпы для обеспечения парралельности днищу лодки и смещения на 1 см от киля. Перед рыбалкой плеснул на дно литр воды, в конце помпой его выплюнул. Никаких проблем. От перелива воды при диффиренте на нос "прилепил" на герметик перегородку из пенополиуретана высотой 3 см поперек киля. Оставшейся между перегородкой и транцем воды хватает для датчика.
Дата:   16-05-12 17:37
У Крыма килеватость 4 гр, поэтому с вертикальностью установки я не заморачиваюсь, потому как лов 3-10 метров и погрешность мизерная. Перемещение зада рыбака дают больше погрешности при наклоне лодки.
