Автор: mika74 (---.host.sevstar.net)
Дата: 16-05-12 05:21
Доброго времени суток всем! В двух словах о своей проблеме: достался двухтактный мотор Сузуки DT65VZ в плачевном состоянии с разобранной электропроводкой, помогите собрать все "до кучи".
Есть генератор с тремя катушками: 1-провода желтый и красный с очень маленьким сопротивлением, 2-сине/красный и красно/коричневый 2,1 Ом, 3- красно/коричневый и второй на массу 130 Ом, красно/коричневый общий между 2-3 катушкой.Что куда?
Теперь самое главное диодный мост и реле-регулятор пробиты от чего можно приколхозить?
И самое обидное у меня нет родного блока CDI UNIT, и катушки зажигания, но есть от другого двухтактного мотора вроде Меркури, сдвоенная катушка очень похожа на родную и высоковольтный блок шесть проводов: 1-черно/желтый (к катушке зажигания), 2-3 черный (корпус), 4-красный (???), 5-синий (????), 6-коричневый (????? наверно к "глушилке").
В общем такая вот печальная картина, подскажите в какую сторону идти? Спасибо!
