| Московское время 08:37:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:43 |
Автор: mrmun (176.15.22.---)
Дата: 16-05-12 03:36
Вообщем есть Нептун 500 выбираю к нему мотор,денег в обрез,хочу новый!Думал купить четырёхтактный меркури 80лс не получается по деньгам да и вроде уговорили на двухтактный,собственно в чем вопрос:
1)Есть вариант у ямахи 85AETL но не пойму на некоторых сайтах в описании пишут что он 60лс,т.е по сути 60FETOL,т.е есть ли смысл 25000р переплачивать и не понял в него масло надо мешать самому или отдельный бак залил и он уже сам там мешает как надо!
2)Вот все пишут типа 60 мало итд,это как с машиной может была у меня бмв 170лс теперь хёндай 123лошади и всё устраивает т.к я больше 120 не езжу,тут также?или в чём то кроме макс скорости есть ньюансы ,ездить буду в 3-4 на рыбалку!
3)Как установить второй мотор для троллинга ? например сил 10 он же с ручным управлением,т.е придётся сзади сидеть и вручную вертеть или есть варианты переставить на воде быстро управление на руль?
4)Посоветуйте какой мотор до 280тр купить на мой нептун 500 ,я чайник в этом ,совсем потерялся,столько ньюансов!
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 16-05-12 03:50
Поищи поиском там инфы навалом. У меня такой же, только мотор 90сил 4т, меньше 70сил лучше не ставить, потом на себя же обижаться будешь, но будет поздно. Лодка уже не маленькая, ищи мотор 4т, может б/у посмотреть, 2т будет жрать бензин с маслом как бык помои. Давай сузим круг поисков - нужен мотор 4т, не менее 70сил, можно б/у. Аккумулятор без проблем справляется со своими задачами на 65АЧас. Должно быть примерно так, а ты уж сам смотри.
Автор: ЮНК (31.181.65.---)
Необходимо озвучить, в каких условиях будет двиг эксплуатироваться, т.е. место эксплуатации?
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата: 16-05-12 04:18
4такта - 90-100кобыл без вариантов ( Yamaha F100Detl в дакументах оформляется как 80 , они в одном корпусе) ! Все остальное баловство и кроилово , которое приводит к поподалову. :)
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 16-05-12 04:36
1. Искать 2т 90 б/у и копить деньги на новый 4т.
2. Кредит и новый 4 т.
Автор: За Arbat (213.79.74.---)
Дата: 16-05-12 07:44
Хорошие двухтактные моторы в порядке надёжности
Yamaha 75AETL, 85AETL, 90AETOL
Tohatsu M90 EPTOL
Mercury 75ELPTO, 90ELPTO
Suzuki 75/85 два такта уже не делают
