| Московское время 02:21:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:13 |
Автор: ZhezTik (92.46.191.---)
Дата: 15-05-12 21:12
Здравствуйте! Собственно вопрос Окаводам: кто и как закрепил бензобак (у меня бак ямаховский -24 л.) если можно фото!!!
Заранее благодарен!!!
Дата: 15-05-12 21:25
в рецесс, по бокам два бака, резиновая лента запаски от Нивы. В кокпите всегда чисто..... и Ока любит кормовую!!! загрузку. Весь груз в зад!
Дата: 15-05-12 21:28
Спасибо! Я кстати думал об этом, но мне бы увидеть куда это цепляют (за что), у кого в этом есть опыт?
Дата: 15-05-12 21:46
на
лента в магазине, крючки и скобки самопал, как душа и руки позволят.
Автор: asn (---.178-65-195-25.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-05-12 01:46
Алексей, а на зиму сливаешь остатки или как? Если сливаешь, то как? Понимаю, про насосы и пр. не надо, а конденсат на самом дне? Не подумай, что это под...ка, просто у самого стац. бак второй год вот мысль посетила о конденсате при зимнем хранении, что делать и делать ли. Если есть опыт - поделитесь.
Дата: 16-05-12 01:59
" бак второй год вот мысль посетила о конденсате при зимнем хранении"
Да нет такой проблемы на самом деле. Если на зиму откачивать бензин из бака полностью, то весной он остаётся таким же пустым. Если уж так хочется выкачать всё со дна, а трубка не достаёт, то выкручиваем трубку заборника, опускаем шланг с грушей на самое дно и качаем. Кстати, грушу для этих лучше доработать, поставив второй клапан на вход. Тогда она становится полноценным ручным насосом.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 16-05-12 03:04
до бака еще не добрался а вот аккум закрепил ремнем безопасности (авто) . ремени обрезал по длине и приклепал к сланям вытяжными клепками . пристегнул - отстегнул оч. удобно .
