| Московское время 20:12:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:12:19 |
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-05-12 01:41
Всем привет! Собственно,вопрос простой- получили на редуктор заказанные запчасти, нужен мануал по сборке редуктора или на крайняк данные зазоров шестерен, и способ определения толщины регулировочных шайб. Может,у кого есть? Буду премного благодарен!!!
Автор: Shpora33 (31.130.11.---)
Дата: 16-05-12 14:39
закажи еще комплекты регулировочных колец ( по деньгам примерно еще два раза по столько)
и еще один а то и два комплекта шестеренок
так как в отсутствие опыта с первого раза вряд ли соберешь
с правильным пятном контакта
а это значит что через одну, другую неделю
заново перебирать.
Мною уже пройдено :)
Первый раз собрал тупо неправильно ( не туда поставил обойму подшипника )
Второй раз не выбрал зазоры и как следствие неправильное пятно и вылетевший зуб шестеренки
Третий раз все получилось :) Пришлось правда по....веселиться пару дней со сборкой-разборкой
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 16-05-12 14:51
Shpora33 писал:
> заново перебирать.
> подшипника )
Ну зачем так людей пугать его собрать времени нужно 30 минут .
Дата: 16-05-12 15:00
ню-ню. Удачи. Надомною тоже опытный механик так же пошутил
"Там не ошибешься"
В итоге два лишних комплекта шестеренок в трубу
не говоря про деньги и время.
30 минут это если несколько раз уже делал
я описал свой первый раз без опытной помощи
на 150-175 регулировка происходит путем проверки свободного хода шестеренок
- регулировочные шайба ведущей шестерни:
толщиной от 0.45мм до 0.9мм шагом 0.05
- передней передачи от 0,5 до 1.0 мм
-задней передачи 0.45мм до 0.9 шагом 0.05
задняя передача свободный ход 0,6 - 0,8 мм
передняя - своб. ход 0,3-0,5
потом проверка пятна контакта с установкой регулировочной пружины
если пятно неправильное, тогда разбираем и заново
и так до победы
