 Московское время 18:59:46
 Владивостокское время 01:59:46
 Yamaha V-MAX150 (+)
Автор: Roman 777 (91.224.182.---)
Дата:   16-05-12 00:25
Стоит на лодке мотор Yamaha V-MAX150, 6-ти цилиндровый духтактник 150сил.
Парни,
Посоветуйте где в Москве можно продиагностировать движок.
Перестал выходить на полную на мощность, не выводит лодку на глисс, щелкает какое-то реле и засаживает быстро аккумулятор.
Вытаскивал свечи - залиты.
 Re: Yamaha V-MAX150 (+)
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   18-05-12 00:03
Я не знаю где в Москве диагностировать, но если двигатель карбюраторный, то смотри карбы, и если залиты свечи, то скорее всего перестали держать иглы. Лечение - только замена. Еще нехило бы посмотреть седла под иглы, если выработка присутствует - то перед заменой прошлифовать (но это уже действительно нужен нормальный сервис центр со станочным парком). еще может быть косяк с устройством холодного пуска ( обогатителем). как он реализован на V6 я не знаю, поэтому посоветовать не могу, только смотреть вживую по месту.
Автор: Викинг с работы (---.beelinegprs.ru)
Дата:   18-05-12 00:08
В Москве по нему нет спецов. Я возил в Жест ( в Железнодорожный), у меня заливает 6 инжектор причем постоянно. Диагностика ничего не показала. Буду летом разбивать.
Дата:   18-05-12 00:11
Да еще особенность данных двигателей , при работе на холостых, работают не все цилиндры.
Автор: johngundon (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-12 05:37
может масло в маслобаке на исходе или там же поплавок уровня масла залип? У меня на V6-200TLRU такое было (2002 г/в)
