| Московское время 06:07:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:07:54 |
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 15-05-12 16:50
Купил за сумашедчие деньги произведение китайских мастеров. Судя по схеме, её сложности, это подключение разгонного блока межпланетной станции. Прошу помочь.
Вопросы.
1. Провод от кнопки (нижн. синяя стрелка) идёт напрямую к клемме 85 (прав. синяя стрелка), минуя несуществующие на лодке оригинальный звук. сигнал и коммутатор. Так?
2.Провод от + клеммы ("6" на схеме) идёт через предохранитель 5 влево и вверх к клемме 86 реле и, одновременно, на массу. Коротыша не получится? И подключается ли этот провод к клемме 30 (оранжевая стрелка)?
3. Что есть обозначенное цифрой (8) на схеме. Регулировка тона сигннала?
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 15-05-12 20:18
Добавлю. Если не подключается к клемме 30, то куда идёт?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-05-12 20:26
Минус через кнопку идёт на клемму 85 реле.....
Плюс через пред идёт сразу на две клеммы-30 и 86 (и больше никуда!)...
Провод с клеммы 87 идёт на бибикалку....
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 15-05-12 20:31
Ха! на Яву электронное зажигание купил, там судя по рисунку такая же релюшка, так и не разобрался с ним, 4 провода х.з. куда девать, но и без неё всё работает.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 15-05-12 20:34
На реле:
86 и 30 - соединить между собой и на плюс аккума через предохранитель;
К МАССЕ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!! *-)))
87 - на плюс "бибикалки";
85 - на кнопку сигнала (на руле или где она находится);
8 на схеме может быть регулировкой тональности сигнала.
Дата: 15-05-12 20:36
Пока писал, опередили! :)
может такая картинка подключения поможет?!
Дата: 15-05-12 20:39
Добавлю,что при наличии кнопки с более/менее надёжными контактами,всю эту схему можно упростить,оставив подачу питания на сигналы через кнопку и предохранитель....
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 16-05-12 03:36
Сейчас продаюся "грибки" красивые, типа как на станках раньше были .У них и вид презентабельный,и нажимать вслепую удобно и реле нах не надо.
