 Московское время 15:53:48
 Владивостокское время 22:53:48
 Транец на метле.Насколько поднимать?
Автор: antoski (---.bal.ru)
Дата:   15-05-12 05:15
Уважаемые участники форума, прошу совета по переделке (поднятию) транца на этой лодке для использования либо с Ветерком 8, либо с Т 9,8. Штатный транец сгнил и нужно делать новый, а заодно, если это необходимо, то и поднять. Поэтому вопрос к владельцам комплектов этой лодки с вышеназванными моторами: кто на сколько поднимал? Поскольку моторы по ситуации используются разные, то подниму по минимуму из 2х вариантов. Заранее всем благодарен.
 Re: Транец на метле.Насколько поднимать?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-36-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 18:29
Длина дейвуда ( растояние от верхней кромки транца до АКП) Ветерка,- 452 мм , Т-9,8 ,- 435 мм. От этих цифр и отталкивайтесь.
Дата:   16-05-12 00:50
Сергей (Сыктывкар) писал:
> отталкивайтесь.
Т.е. нужно вывести АКП в ровень с днищем, я правильно понял?
Автор: NaN (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-05-12 03:35
Под тоху обязательно надо поднимать иначе кавит.плита будет под водой.И длина дэйвуда здесь непричем.Выпиливаешь новую доску.Сверху на транец накладываешь алюминиевый уголок,если неизменяет память то 35 мм и закрепляешь его заклепками или мебельными болтами.И будет счастье.
Дата:   16-05-12 04:18
На метле поверх транца идёт 25й уголок
Дата:   16-05-12 04:25
Транец высотой 400-410 мм оптимален под большинство моторов, с запасом (чтоб не укорачивать потом) - 400 мм можно сделать высотой.
У Т-9.8 насколько помню, примерно 440-450 мм намерили, от струбцин до АКП.. на Я-30 примерно столько же...
Дата:   16-05-12 04:28
Спасибо всем за ответы. Я пока не мерил,сколько сейчас,в выходные померю.
Автор: Михалыч69 (---.svserv.net)
Дата:   16-05-12 05:47
а для мерка 15 пойдет без изменений или надо поднимать?
Дата:   16-05-12 06:35
На метле под все иномарки поднимают транец.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-9-103.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 17:22
antoski писал:
В литературе рекомендуется от 0 до 25 мм АКП должна быть ниже уровня днища. Я бы сделал 25 мм. Таким образом новая высота транца для Т 9,8 будет 410 мм.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   16-05-12 18:53
Михалыч!Для Ме15 я поднимал на 3 см.Прохватов нет.
Автор: Витька из Архангельска (---.static.atnet.ru)
Дата:   16-05-12 19:40
Если под Т-9.8, то сильно не усердствуй. У меня на Каймане-330 транец под Ветерок поднят бруском на 4 см, все было хорошо, даже пробовал подкладывать еще сверху две рейки по 1 см, скорость немного увеличилась. А вот купил Тоху-9.8 и для нее 4 см много. Во-первых, не работает мелководное положение - винт очень близко к поверхности воды, фонтан воды гонит, а лодка на месте стоит. Во-вторых, пытался определить, с каким наклоном мотора достигается максимальная скорость больше на пустой лодке, выше третьей дырки не поднять - начинаются прохваты и перекрут. Буду брусок откручивать и искать новое положение, чувствую - около двух см будет нормально.
