| Московское время 05:40:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:15 |
Автор: sergKyrnosov (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 14-05-12 22:32
как то на одной из фоток видел в нутри прогресса швы чем то черным промазаны.
подскажите чем это обрабатывают? и для чего
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 14-05-12 22:59
Полиуретановым герметиком можешь изнутри промазать швы, предварительно необходимо промыть и обезжирить иначе отвалится.
Автор: 123rz (---.novgorod.com)
Дата: 14-05-12 23:06
у знакомого промазаны битумным кровельным герметиком
Дата: 14-05-12 23:08
sergKyrnosov писал:
> а он для чего:
> герметизируем шов или защищает от корозии
Для герметизации шва, от коррозии обработка и аноды помогают.
Дата: 14-05-12 23:10
На заводе швы промазываются тиоколовым герметиком, он имеет зелёный цвет в толстом слое. Промазывают в багажнике и гермоотсеке, где глазу не видно. Чёрный герметик - это уже колхоз.
Дата: 14-05-12 23:25
В магазинах мало вероятно найти тиоколовый герметик, фирмы которые могут перевезти такой герметик продадут бочку целиком.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 14-05-12 23:49
sergKyrnosov писал:
> а в каких магазинах могут продавать тиоколовые герметики?
За тиоколовые не скажу, но сам использовал на Обь-М и буду использовать на П-2М мастику автомобильную БПМ-3, продается в автомагазинах, недорогая, не трескается, отличная адгезия (обезжирить поверхность). Используется на наших автозаводах для обработки кузовов нашемарок.
На самом деле использование в таких случаях мастик/герметиков - вопрос религии. Трудолюбивые советуют протянуть клепки, "ленивые" мажут "про запас" или уже сами плачущие клепки, чтобы устранить на несколько лет течь... %))) я из последних...
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 15-05-12 00:05
Брат с Севера писал:
Так это битум обычный, только дороже.
Дата: 15-05-12 13:43
Бoцман писал:
Видимо, не совсем, а с какими-то добавками. Я на гараже на крыше дырки в рубероиде подкрашивал в разное время и этой мастикой БПМ-3 и обычным гудроном. Гудрон уже на следующий год растрескивается - приходится разогревать, чтобы заполнить трещины, а мастика 3-й год на солнце/морозе и без трещин.
Да дело-то хозяйское, хозяин - барин %))))
ЗЫ: вон чего пишут - Специальный пластификатор и тонкодисперсная синтетическая резина, входящие в состав мастики, придают покрытию эластичность и устойчивость к деформациям кузова даже при температуре минус 30°С.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата: 15-05-12 16:48
а если шовным герметиком которым покрывают сварные швы в автомобилях,Body 999 продается в автомагах в тубах под пистолет для герметиков
Дата: 15-05-12 17:03
Недавно кто то советовал клей для вклейки стёкол р12 разбавлять и мазать клёпаные швы. Говорит как обвулканизированый шов получается.
