 Московское время 07:48:42
 Владивостокское время 14:48:42
 Установка SuzukiDT40WS на Казанку 5м4
Автор: ГенаБольшой (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   15-05-12 17:02
Доброго времени суток! Необходимо поставить SuzukiDT40WS (короткая нога) на 5м4. При установке на родной транец актикавитационная плита ниже днища на 6 см (по инструкции должно быть 0-2,5см). Подкажите как поднять транец и на сколько. Или ничего не переделывать?
 Re: Установка SuzukiDT40WS на Казанку 5м4
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-12 17:23
Я на П4 просто подложил брусок.
Дата:   15-05-12 17:35
брусок 4 см - пятак на винте на краю транца зажимется - ненадёжно однако.
Автор: Юрий Феоктистов (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-12 23:45
Как вы мерили что АКП ниже на 6 см - транец у Казанки высотой 381мм.
Движок S - тоже самое 381мм. Рекомендация производителей движков АКП вровень или +/- 25мм.
Чем мерили и как?
Приложите ровную доску к днищу и мерьте от среза доски до плиты при этом движок в горизонте (АКП) - паралельно днищу.
6 см очень уж много, так по краю транца кувалдой даже не настучать без видимых изменений.....
Автор: максим85 (95.73.82.---)
Дата:   16-05-12 00:50
у сузы 42 см. проверено на к5, подложили брусок 4 см сзади поставили фанеру закрепили к транцу и повесили двиг, АКП получилось 0,5 ниже киля
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   16-05-12 03:04
так это, брусок закрепить по крепче надо
Автор: ЮНК (31.181.65.---)
Дата:   16-05-12 03:20
А что мешает просверлить в транце дыры и зафиксировать двиг болтами, вроде так положено. Тогда и брусок крепить необходимость отпадает.
Автор: Nortfull (31.163.214.---)
Дата:   16-05-12 03:22
железную трубку 45мм приварил ушки по бокам и вниз сбоку на заклёпки в низу на транец сквозной болт, у ямахи 40 точно также, самый лучший эффект, крыло ниже днища до 1см, выше будет воздух на волнах хватать, ниже хуже на глис.
