 Московское время 15:05:50
 Владивостокское время 22:05:50
 фильтрация топлива
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-05-12 23:35
Господа! Можно ли фильтровать топливную смесь (бензин + масло 2%) для двухтактных двигателей фильтрами тонкой очистки для впрысковых автодвигателей?
У мня фильтр забился на второй поездке. Вставил фильтр от ВАЗ 08/09 в топливную линию перед датчиком, измеряющим расход топлива.
Может этими фильтрами смесь нельзя фильтровать, только чистый? Или бензин грязный попался?
Фильтр был типа такого:
 Re: фильтрация топлива
Дата:   14-05-12 23:37
Вот для этого прибора старался
Дата:   14-05-12 23:38
"Разобрал", вроде почти чистый, но воздух хуже проходил продуванием
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   14-05-12 23:39
Купи в автолабазе обычный пластиковый с бумагой за 50 рэ и будет счастье. Прозрачный - через него шнягу собранную будет видно и момент, когда его менять нужно.
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 00:12
Точно такой от инжекторной Нивы служит у меня по 2-3 сезона..... В поплавковой камере карбюратора-девственная чистота.....
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   15-05-12 00:18
Пластиковый не нужно! Он почти ничего не фильтрует! Ставьте как на первой фотке. Просто Вам бенз грязный попался,или в баке срань была. Если не секрет,где и почем такой приборчик брали?
Дата:   15-05-12 00:24
Oleg GX писал:
С буя ли он не фильтрует то? Всю жизнь фильтровали, а тут перестали.
Дата:   15-05-12 00:41
Да потому что после ТАКОГО пластикого,еще когда на Жигулях ездил, в карбе водичка иногда присутствовала! А вообще спорить не собираюсь,можно и совсем без фильтра! Ведь многие ездюют! И ничего!
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата:   15-05-12 00:52
Oleg GX писал:
А капот и крышка фильтра стояли? )))
На самом деле фильтры от грязи а не от конденсата.
Автор: Игорь механик (46.175.184.---)
Хочу поддержать Боцмана правда всю жизнь и будут фильтровать. Вот только на 4х так. инжектор нада ставить фильтр/ сепаратор по научному центрифуга. Тогда моторчик будет получить питание и радоваться жизни!!!
Автор: Вад55 (---.net178-74-118.se2.omkc.ru)
Дата:   15-05-12 01:51
Oleg GX писал:
+500. На классике регулярно обнаруживал кучу дерьма в карбёре после такого фильтра. Начал ставить в таком-же корпусе с намоткой синтетической нити вместо бумаги (вроде как для дизелей)-стало получше.
Автор: sedoy99 (---.20110417160755.clnt.kht.ru)
Дата:   15-05-12 09:14
Спасибо за советы. Наверно бензин грязный попался.
Обычный прозрачный фильтр, конечно, проще поставить. Но выбрал для впрысковых, т.к. в инструкции к расходомеру требования к фильтрации - не менее 30микрон, а лучше менее10, т.к. "турбинка"от грязи быстро умерает.
Я и подумал, что смесь бензина с маслом нельзя ими фильтровать.
2 Oleg GX.
Брал здесь: Ссылка.
В ноябре он стоил 168$ + 30 примерно за доставку, в 6000 руб уложился
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-05-12 15:29
И еще раз: фильтровать смесь то же самое что фильтровать сладкий чай.
Так что бензин говно. Или в канистре говно. Или в баке.
Дата:   15-05-12 15:35
штука хорошая но есть потраченные лишние деньги , на центрифугу было бы дешевле и главное качественнее . центрифугу можно цеплять в любом удобном месте на лодке, и чтоб почистить ее нада 5 минут.а фильтр если забился то только на выброс , потому что мыть его не реально. он портится.
Автор: Хипыч С-Пб (---.polustrovo.net)
Дата:   15-05-12 15:37
Мне посоветовали ставить не тонкой очистки, а для дизелей. Цена вопроса 50 руб. Пока всё в порядке.
Дата:   15-05-12 15:44
Игорь механик писал:
А что за центрефуга? Ссылку бросьте, пож.-ста
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-12 15:48
Хипыч С-Пб ,а что он хоть фильтрует вы сами представляете?если только палки и песок ,вы спасибо скажите когда будите чистить топливную систему вашим советчика ,у вас что он есть что его нет
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-05-12 04:37
Коллеги, а скажите у какого из фильтров (дизель или бензин) какого размера сетка в фильтрах обычно применяется? И можно ли использовать автомобильный (дизельный) фильтр с отстойником для наших нужд?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   16-05-12 04:51
sedoy99 писал:
> центрифугу
Центробежный фильтр будет стоить нереальных денег. Для инжектора общая рекомендация это фильтр с сепаратором воды, обычно в них фильтрующий элемент на 10 микрон
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   17-05-12 19:27
SergeiS писал:
> sedoy99 писал:
> > центрифугу
А я понял, что центрифуга - это расходомер. Тоже интересно..
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   17-05-12 19:33
AlexeyS писал:
нет, центробежный фильтр вот такой Ссылка.
крыльчатка расходомера это совсем иное.
