 Московское время 13:22:27
 Владивостокское время 20:22:27
 Люфт в ступице прицепа МЗСА
Автор: sergeyrum (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-05-12 05:18
Здравствуйте Уважаемые! Устранял-ли кто повышенный люфт в ступице прицепа МЗСА 817708 (4-х метровый, рессорный)? Прицепчик 2009 г.в. пробежал не более 2000 км. Ступица практически болтается, инструкцию по эксплуатации и ремонту не нашёл.
 Re: Люфт в ступице прицепа МЗСА
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   14-05-12 06:07
sergeyrum писал:
> нашёл.
вам пора подшипники подтянуть .
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   14-05-12 06:42
FISHER писал:
Поменять подшипники.. Срочно.
Дата:   14-05-12 07:07
SergeiS писал:
> FISHER писал:
менять их нужно если гудят здесь регулируемые как на класике спереди
Автор: sergeyrum (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   14-05-12 18:01
FISHER писал - "вам пора подшипники подтянуть "
Как в таком случае снимается колпак ступицы? Он не резьбовой? Регулировка подтяжкой гайки?
Дата:   14-05-12 18:34
на МЗСА 81771 так:
Зубилом по кругу аккуратно. Потом тянуть динамометрическим ключом усилием 5 кг и законтрить гайку. Гайку рекомендуют ставить новую.
Дата:   14-05-12 18:44
Дмитрий Тихонов писал: "Зубилом по кругу аккуратно. Потом тянуть динамометрическим ключом усилием 5 кг и законтрить гайку. Гайку рекомендуют ставить новую."
Спасибо, сегодня попробую.
Дата:   14-05-12 18:48
Я еще периодически - раз в несколько лет - керосином промываю подшипники и закладываю новый литол в сами подшипники и в колпачок. Все это делаю без разбора ступицы.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   15-05-12 06:44
sergeyrum писал:
----будь готов менять ступицу в сборе.У меня на УАЗе подобная ситуация была,подшипники в Приморске нашёл,заменил,изрядно попотев до темноты,не помогло-ступица раздолбалась внутри.На эвакуаторе 150 км.до Питера добирался.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   15-05-12 07:36
Из паспорта на рессорную ось(AL-KO): "после 2000км либо 6 месяцев. следует проверить затяжку подшипников....
Усилие затяжки 50Нм(при одновременном вращении ступицы), коронную гайку отпустить на 1/12 оборота до ближайшего отверстия под шплинт. Ступица должна вращаться плавно, без заеданий"
