| Московское время 06:49:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:49:48 |
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-12 05:30
Доброго времени!
Одетая на упорный штырь трубка сильно не помогает. Обратный клин делать не хотелось бы. Что можно замутить с Ветерковской подвеской, чтобы это дело победить? Какие есть варианты?
Заранее спасибо :).
Дата: 15-05-12 06:40
Warrior писал:
> Обсуждался здесь девайс для мелководного режима. Может поможет.
Ага, спасиб , про мелководник тоже пригодится. Но ходить на полном с просто проставкой думаю не дело. На поворотах выворачивать будет. надо как-то пазы-упоры продумать..
Зы: дорабатываю трансмиссию под В15:).
Дата: 15-05-12 07:01
Warrior писал:
> Тогда нужно искать подвеску как у И.Г. на Волгаре ))).
Пока не попадалась.... Из за тонких Ветерковских струбцин еще и транцевую доску строгал)).
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата: 15-05-12 08:09
Ссылка. вот на фотке посмотри как спортсмены решают вопрос угла установке мотора , обрати внимание на упор м ежду кавт. плитой и местом соединения редуктора с сопогом.
Автор: Григорий Б..... (91.211.142.---)
Дата: 16-05-12 15:05
Egor2903 писал:
Ага, спасиб, возьму на заметку)
