| Московское время 22:19:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:23 |
Автор: Alex_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-05-12 23:38
Собственно вопрос в названии темы. Необходимо заменить обивку на ложементах прицепа. Какие могут быть советы по выбору материала? Да, одно из условий, длина самого ложемента 2300 мм, хочется сделать одним куском по длине.
Автор: Тихон (178.205.58.---)
Дата: 14-05-12 23:41
если пвх,то мне советовали линолиум,просто карпет.....шкурка.
у меня и под кастрюлей сейчас линолиум.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 15-05-12 01:32
Прицепы безтормозные (до 750кг)
Длина безтормозных варьируется от 3,3 м до 5,3 м. Прицепы этой группы оснащены лебедкой (г/п 500кг), носовым упором и парой ложементов, обтянутых ковролином.
Автор: ЮНК (46.159.98.---)
Дата: 15-05-12 01:49
Я сильно не замарачивался. Взял старый ковёр, вырезал заготовки, прострелял степлером, второй сезон без видимых изменений.
Автор: sx4nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-05-12 03:11
ковролин коммерческий на резиновой основе, в максидоме продается шириной 2 или 4 метра, в длинну, хоть 10 см отрежут.
Прорезиненная основа, брал в лодку казанку себе, там насколько я помню 2 * 1,5 метра кусок получился около 700 рублей.
Дата: 15-05-12 03:12
кстати, судя по нику ты как раз из Нижнего :)
на тургайскую тебе прямая дорога :))))
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Транспортерная лента у меня... вполне устраивает. В магазинах РТИ любой ширины и толщины метражом и цена адекватная.
Автор: LISnik (46.250.71.---)
Дата: 15-05-12 05:38
Прицеп МЗСА. Старые (родные) ложементы были короткими. Обиты были ковролином. Лодка вела себя на них плохо. Лежала бортами на крыльях, на кочках ёрзала так, что во многих местах ковролин стёрся, а на днище были нехилые потёртости чуть не до металла. Пришлось снять старые ложементы. На их место поставить другие, из лиственницы. Длиннее на 40 см. К ним пластиковыми хомутами прикрепил поролоновые трубы. Их используют в сантехнике для утепления труб. Сверху обтянул всё это резиной от автомобильных камер. Резину крепил саморезами. Сейчас лодка сидит как влитая.
Дата: 15-05-12 16:29
arkie писал:
> А какая была старая обивка?
Старая обивка была похожа на ковролин, но после помывки Керхером она распушилась так, что можно носки с варежками из этой "шерсти" вязать. Поэтому решил заменить. До этого был прицеп МЗСА, вот на нем мне ковролин более качественным показался, с более "низким ворсом".
Дата: 15-05-12 16:36
sx4nn писал:
Спасибо, обязательно заеду.
