| Московское время 23:31:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:46 |
Автор: Silvergold99 (---.surgutneftegas.ru)
Дата: 14-05-12 17:32
Други, мотор третьий сезон ходит, и вроде меньше жрал масло раньше, как регулируется расход или что это может быть?
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата: 14-05-12 17:46
Ходить только на малом или переделывать в четырёхтактник))
На оборотах ближе к максимальным должен быть расход 1/50,т.е. 1л. масла на 50 л. бенза.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 14-05-12 18:41
"VEOS40 скушал 1,3 литра масла на 65 литров бенза????"
это же ИДЕАЛЬНЫЙ расход 1/50, вот если бы 0.6л на 65л, тогда надо настраивать, а сейчас то что не нравится???
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 14-05-12 19:06
Такой большой расход может быть только от того,что капитан все время ходит на полном газу. На средних оборотах пропорция где-то 1:50, на малых до 1:100.У меня средний расход масла 600-800 грамм на 50 литров,определил для себя максимум - 5000 оборотов,не более...
Автор: Волжанин163 (85.26.234.---)
Дата: 14-05-12 19:07
ну во-первых - на каких оборотах мотор съел столько масла? Если на максимальных - то моё имхо такое - НОРМАЛЬНЫЙ расход.
Просто даже поделив 65 на 1,3 получаем коэф-т 50, т.е. расход масла есть 1л на 50л бенза. На максималке это на мой взгляд очень хорошо. У самого тоже веос, на 4000-4300 оборотах ест масла поменьше, но я никогда в полную тапку не хожу и на полном газу расход масла не знаю у своего движка.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 14-05-12 19:09
У меня жрет литр масла на 60 литров бензина. Хожу практически всегда на максимальных оборотах. Правда, они у меня винтом (гребным) ограничены 5400.
Дата: 14-05-12 21:25
Ну да, на 5100 ходил, Лодка Обь-3, винт родной на 13 учитывая что больше 5250 он не дает, значит это подчти максимальные. Я раньше то не замерял, по ощущениям меньше вроде ел. Правда на 12 апполо это было. Но в другой раз попробую на меньших ходить, проверю. И с Апполо сравню. Всем спасибо. Как я понял там ни чего не регулируется, ну и хорошо, а то бы я залез покрутить:):):)
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 15-05-12 03:14
У меня Яма была 94г - средний расход 1/70-80 примерно. Почти все время полный газ но обороты мах 5200. 3 года отходил потом продал.
Показался маленьким расход - подрегулировал на максимум. Особо расход масла не увеличился но на ХХ на ходу при запуске стал выхлоп "подсинивать"
