| Московское время 22:04:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:40 |
Автор: pantsui (92.126.49.---)
Дата: 14-05-12 18:54
Доброго времени суток уважаемые! Подскажите, что делать, на надувной лодке "гладиатор-370" мотор sea-pro 30. После выхода на глиссер мотор начинает "реветь" как будто происходит пробуксовка сцепления и не едет. Сбросишь газ, опять прибавишь-иногда выходит на глиссер и идет дальше без проблем, а иногда опять "реветь" начинает. Пластина кавитационная стоит на уровне с дном лодки, винт с шагом-13. В чем проблема?
Автор: Михаил Дмитриев (---.DORROS.ru)
Дата: 14-05-12 19:15
Посмотри сначала винт, как тебе во второй теме посоветовали. Измени угол установки мотора на транце. Пилить - последнее дело, вряд ли это понадобится
Автор: gidra (---.opera-mini.net)
Дата: 14-05-12 23:57
добрый день, у меня была такая ситуация, на сузумар 360. Когда таскал лыжника или тюбинг, выходил в поварот, мотор начинал ревдть и скорость проподала, чуть сбросишь газ все нормально. Изменение угола упора не помогло. Опустил мотор ниже, путем подпилки транца на 3см, проблема ушла.
