 Московское время 04:21:12
 Владивостокское время 11:21:12
 Винт на маринар MA-F30ELPT
Автор: valdemar (---.opera-mini.net)
Дата:   14-05-12 06:27
у меня маринер MA-F30ELPT на ноге написано что винт 26х13 или наоборот, стоит меркуривский винт 10х13х16 а вот родной пакоцаный весь, и из 26х13 я понял ято это радиус и шлицы? Какой мне брать? 10х13х16 очень тяжелый раскручивает 4.700об. Но в радиусе намного меньше заводского. На заводском маркировки нет, есть только какой то номер, искал в каталогах безрезультатно!
 Re: Винт на маринар MA-F30ELPT
Автор: viesis (---.iem.gov.lv)
Дата:   14-05-12 06:44
Смешно, но гугл знает всё.... Попробуйте ввести имеммо этот номер в поиск и будете приятно удивлены! Я так делал, полное удовлетворение.
Автор: Серый Волк (130.180.208.---)
Дата:   14-05-12 07:30
1----у меня маринер MA-F30ELPT на ноге написано что винт 26х13 или наоборот----26*13 (13*26) это обозначение передаточного числа в редукторе. 26*13 это передаточное 2 к 1. 2----Какой мне брать? 10х13х16 очень тяжелый раскручивает 4.700об. ----винт скорей всего диаметром 10 с шагом 13. Что за цифра 16 -незнаю.(где Вы ее нашли --?) . Пробуйте винты с шагом 11 или 12.
Дата:   16-05-12 16:52
Всем привет. В общем винт который родной в раниусе я примерно померил 27см а который стоит с надписью 10х13х16 именно с такой надписью, в радиусе 23см и который номер написан народном винте я уже во всех каталогах пробивал ничего нет! Мотор2001г.в. Бельгия 3ц. 3к. 4т.
