 Московское время 19:29:22
 Владивостокское время 02:29:22
 Установка машинки газ реверс на пластиковую лодку
Автор: Алексей76 (2.94.22.---)
Дата:   14-05-12 05:57
Если у кого есть фото установки машинки газ, реверс на пластиковую лодку прошу выложить. Сам хочу установить дистанционное управление на Нептун 3, мотор Ямаха 40
 Re: Установка машинки газ реверс на пластиковую лодку
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-05-12 06:42
а в чем собственно трудность?
Дата:   14-05-12 06:43
второй
третий
Дата:   14-05-12 06:44
четвертый
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата:   14-05-12 17:16
Если успею вечером засветло то сфоткаю, но там нет никаких проблем. Я бурить не стал, а просто завёл через карман. Высоту установки подбирал под себя, чтоб удобно было, и еслиб сверлил пластик под троса то всё равно зашёл бы в этот карман и пришлось бы еще и выход из него сверлить.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-238.se1.omkc.ru)
Дата:   14-05-12 17:40
Если контроллер ещё не купили, то может есть смысл рассмотреть вариант установки в консоль? Если место позволяет, конечно
Дата:   15-05-12 06:04
Спасибо за подробные фотографии, если можно еще вопросик - крепили машинку к борту саморезами или болтами которые идут в комплекте? Если болтами то как достать место крепления из нутри? через рундуки у меня руки не хватает.
Автор: asn (95.54.206.---)
Дата:   15-05-12 18:18
Алексей76 писал:
> Спасибо за подробные фотографии...
Алексей, ты не написал какой точно марки твой Нептун-3. На моем (выпуска 1985 г.), машинка крепится так...
Автор: Алексей76 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 18:59
У меня Нептун 3 купил в этом году (модель с 2009 года) аналог Нептуна 450
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   15-05-12 19:09
С зашитым бортом сложнее. Хотя накидной ключ-трещетка с приклеенной на пластилин гайкой, привязанный к палке, позволяет дотянуться :)
На 2005 году всё бвло проще:
Дата:   15-05-12 22:05
Алексей76 писал:
Саморезиками - забудь и не вспоминай. только винтами. И только в закладную или через широкую шайбу. Достать можно через отверстие для входа тросов. Найти чела с уууузенькими ручками.))))) Хотя мы например, перед стыковкой вклеиваем закладные под конкретную машинку. Закладные большие - в случае чего можно просверлить отверстия и нарезать резьбу под другую машинку.
Автор: Алексей76 (2.93.234.---)
Дата:   16-05-12 00:40
Всем спасибо за помощь буду стараться достать руками, что нибудь придумаю.
Дата:   17-05-12 05:40
Лючок технологический купить врезать. Кроме винтов еще доступ к разъемам может пригодиться.
Дата:   17-05-12 16:37
Никак не попаду в гараж чтоб сфоткать...
В плане дотянутся до гаек, меня спасло отверстие под динамик 16см, впереди под панелью, но если демонтировать сиденье то можно дотянутся и со стороны кармана. Одному тяжко, вдвоём без проблем.
