Автор: sergKyrnosov (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 14-05-12 01:58
у меня этот механизм при движении както странно выгибается и к томуже погнута тяга хочу заменить.
в инструкции написано
8.10. Разборка на узлы
1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть ганку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал
этого будет достаточно для замены механизма реверса?
кроме этого у меня если на моторе колпак то падает мощность, порекомендовали заменить какой то сальник который коронный может пропускать выхлопные газы в мотор и иззаэтого не хватает воздуха мотору при надетом колпаке.
Выше приведенного раздора будет достаточно для замены этого сальника или нужно еще что то раздирать.
Я сейчас определяют с объемом работ и думаю самому делать или лучше мастеру отдать.
заранее спасибо за ответы
