 Московское время 03:40:46
 Владивостокское время 10:40:46
 Дополнительный носовой рым-болт на Обь1
Автор: zerber (178.45.66.---)
Дата:   13-05-12 23:16
Уважаемые владельцы мотолодок, помогите разрешить задачку. есть такой вот рым... если его установить ( это необходимо из-за низкого расположения лебёдки на прицепе) не прорвет ли он накладку и корпус лодки... на вид то накладка киля прочная, Может как то по особенному надо крепить. Да, планируется его установка в 30 см от основного рыма.
 Re: Дополнительный носовой рым-болт на Обь1
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   14-05-12 00:36
Может не стоит лодку дырявить, а правильнее поднять лебйдку?
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   14-05-12 01:53
Kunya писал:
Согласен полностью,тем более если это хочется сделать с накладкой:),лодка всё же важнее чем блестящие железячки,кои тоже люблю(прикручиваю бывает,но выше ватерлинии)
