| Московское время 14:52:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:48 |
Автор: рома019 (---.ll.inar.ru)
Дата: 12-05-12 17:17
Помогите настроить тахометр 6Y5-8350T-90-00
Показывает только
обороты
угол трима
наработку
Хочу
подсветку
давление масла
наработку суточную
Подключен к Яма 60CETL
родным кабелем и к машинке.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 12-05-12 17:28
давление масла, по идее, только аварийное - должен закрашиваться черный квадратик напротив масленки (при включении зажигания и при проблеме). Подсветка (если подключен провод подсветки) вроде регулируется одновременным нажатием кнопок.
Автор: Fash (---.net-205.lebedev.ru)
Дата: 12-05-12 18:10
Мдя. Прибор не может показывать того чего в принципи не умеет показывать.
Читай мануал.
6y5 показывает
1. обороты.
2. Тримм.
3.Моточасы общие.
6Y8 докучи кажет "мясорубку" и в нем есть тримконтрол.
Давление масла (или малый уровень хер знает), перегрев , он кажет только аварийный.
Подсветка включается путем замыкания синего и желтого провода при включенном зажигании, вроде. Но ее на свету плохо видно.
Чтобы снять все параметры с мотора нужно его подключать к монитору (картплоттеру или еще какой херне) через кабелюку Nmea тогда сможешь увидеть все тайны своего движка:). Штатные приборы показывают минимум информации. Так что расслабься , все нормально:)
Автор: Рома019 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 13-05-12 02:36
Подсветка включилась-
синий+желтый
Промежуточный счетчик нашел
А с маслом -хрен с ним.
Всем Спасибо.
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата: 13-05-12 03:01
если троллингом занимаешься могу сказать как сделать , чтоб кнопочкой обороты понижать-повышать в пределах 600-900. с шагом в 50оборотов.
