 Московское время 05:36:40
 Владивостокское время 12:36:40
 Нашли динозавра
Автор: Gerasim (2.134.232.---)
Дата:   12-05-12 01:02
К соседу по гаражу на лодочной стоянке подарили вот такой мотор.Вид спереди.Приколоьно,похож на медвежонка.Уважаемые водомоторники вопрос такой.Какая у него мощность,объем и чем и как его кормить?.Если у кого есть ссылки на мануал и схемы ткните пожалуйста.Далее фотки со всех сторон.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:05
вид с левой стороны
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:06
вид сзади
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:07
во весь рост
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:08
без колпака слева
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:09
тоже только справа
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:15
Ну и напоследок табличка с номером,может быть по ней вам удасться определить год выпуска.
 Re: Нашли динозавра
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-05-12 01:18
Симпатичный , такой !
 Re: Нашли динозавра
Автор: Кот-72 (---.bal.ru)
Дата:   12-05-12 01:50
По первой фотке подумал что трофейный радиоприемник.))))
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:55
Мы сами все долго удивлялись.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 01:57
Мотор приехал из Америки в довесок к джипу.Бабуля не захотела сама его тащить на помойку.
 Re: Нашли динозавра
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   12-05-12 02:05
Зачетный дедушка. Вроде таких было два варианта, на 15 и 18 сил.
1962 года выпуска, в расцвете сил. Заводская рекомендация по смеси вроде 1:50.
А бака в комплекте нет? На них вроде бак шел специальный, в него давление из картера подавалось.
Придет Кира, он точней и подробней опишет вашего нового друга ;)
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 02:23
Угу, это 18 сил. При желании, здесь можно купит все оригинальные мануалы на этот мотор Ссылка.
И вот здесь кое-что доступно Ссылка.#
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 02:24
Очень похож на мой Gale 40, там на фото есть бензонасос, посмотри какой винт стоит, должет быть Мичеган, по нему можно определить мощность.Gerasim писал:
 Re: Нашли динозавра
Автор: Gerasim (46.227.184.---)
Дата:   12-05-12 02:33
да бак есть,красивый такой,сверху красный внизу с плавным переходом в черный.
 Re: Нашли динозавра
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   12-05-12 03:10
Gerasim писал:
18 сил, 1962 год. Единственное, что не сходится, одна цифра в номере. Этот номер 15037В, а по каталогу есть только 15036В. Но это тонкости )))
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 03:21
Gerasim писал:
Судя по наклейке ADAC, мотор из Германии... Ну по крайней мере бывал там ;)
 Re: Нашли динозавра
Автор: Raiden (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-12 03:51
Это новый Е-ТЕК 9.9, который все ждут!))
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 05:03
62-ой 18 сил. Песня, а не моторчик.
Гэйл кстати одна из торговых марок OMC.
А кормить 92-м с 2Т маслом 1/50. Но лучше бы 1/40.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 06:36
наклейку адак уже прилепили здесь.может быть кто-нибудь поможет схемой нужно разбирать и чистить карбюратор,на холостых практически не работает.И еще на этом моторе стоит защита от перегазовки на холостых,пришлось пробный запуск производить на скорости.Компрессия как у нового мотора,Казанка М летала под ним.
 Re: Нашли динозавра
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-05-12 07:15
Знаю где на него есть недорого, колпак с родной надписью эвинруд 18, редуктор с винтом---вчера видел в "живую", может еще чего по мелочи...Могу задать вопрос, ибо остальное у хозяина "ушло"...Единственно все это может быть "посвежее" лет на пять...)
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 07:18
Ездил хозяин на нем последний раз в 2006г.Говорил жрал бенз как нептун 23--дырдочка в дырдочку...)
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 08:52
Gerasim писал:
А ссылки что давали выше вы смотрели?
 Re: Нашли динозавра
Автор: Серый Волк (130.180.211.---)
Дата:   12-05-12 09:52
Kira --А кормить 92-м с 2Т маслом 1/50. Но лучше бы 1/40 --а чем вызвана такая рекомендация?( про масло)
 Re: Нашли динозавра
Автор: е.дмитрич (81.26.93.---)
Дата:   12-05-12 14:00
Мотор классный! А последние пять цифр - это месяц и год выпуска.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 14:43
Дык на табличке написан год выпуска - 1712-й. :-)) На этом моторе Наполеон в Москву приезжал в 1812-м. :-))
 Re: Нашли динозавра
Автор: Perini (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-05-12 14:58
Вальтер, подскажи где на Фаствин редуктор видел, мне оченно
надь.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 15:03
Опытом и возрастом мотора.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 18:33
Серый Волк писал:
Ну и кстати не факт что в шатунах у него подшипники, а те у которых втулка рекомендуют все же 1/40
 Re: Нашли динозавра
Дата:   12-05-12 21:55
Поеду на днях на рыбалку, с хозяиином оных причиндал,возьму фотик .Вообще сей мот был обещян исчо года три назад Алексу (в музей), но на тот момент в гараж было хозяину не попасть, по причине олединения ворот.Когда все оттаило, выяснилось, что гараж местные "металисты наркоманы" вскрыли сззади, отломав пару досок, но унесли только голову от движка и дейвуд (движок был разобран для сварки аргоном трешины на дейвуде возле струбцын, но местный сварщик сперва долго болел,а потом умер.В городе же такую цену назвали, что хозяин решил повременить со сваркой) .Ну и результат)))
 Re: Нашли динозавра
Дата:   13-05-12 02:40
Ссылки видел,заходил по ним,большое спасибо.Охота на халяву.Еще раз спасибо за информацию.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   17-05-12 06:44
Фоты есть.Пока выложить неудается, комп просто мертвец...
 Re: Нашли динозавра
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   17-05-12 18:30
Вальтер, ну так чел редуктор от динозавра еще продает или нет?
Сигнальни плиз.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   17-05-12 18:40
Да.Фоты вечером.Мот был по номеру со слов хозяина 1969г.Есть редуктор в сборе,все кроме вала (хоз. говорит так разобрался), вместе с помпой и крыльчаткой внутри, колпак с надписями и поддон, родной винт в нормальном состоянии.
 Re: Нашли динозавра
Дата:   17-05-12 22:56
Выложил в "барахолке", а то передТ.С. уже неудобно...)
 Re: Нашли динозавра
Автор: АЕ (---.30.177.165.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-05-12 05:15
Здравствуйте! Собираю старинные моторы. Есть подробный идентификатор на все моторы ЭВИНРУД. Если нужно, могу посмотреть год выпуска и мощность.
