 Московское время 05:18:57
 Владивостокское время 12:18:57
 помогите разобраться. плохая курсовая устойчивость СИЛЬВЕРАДО 33S
Автор: андрей22 (---.186.204-224.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-05-12 17:50
лодка пвх сильверадо33s на глисе гуляет по курсу,с увеличением скорости становиться неуправляемая.мотор ветерок-12 пробовал тохатсу-9.8 ничего не изменилось.подскажите в чем может быть причина. спасибо.
 Re: помогите разобраться. плохая курсовая устойчивость СИЛЬВЕРАДО 33S
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата:   10-05-12 18:14
Скорее всего крепко недокачал .
Дата:   10-05-12 18:25
накачивал сколько качает штатный насос
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата:   10-05-12 19:58
Надо смотреть расположение надувного киля, чтобы был ровно посередине. Посмотреть не мешает симметричность днища. Также, если транец не запилен в месте приклейки днища, то выступающая часть транца влияет на курсовую устойчивость - у меня так на Сузумаре происходит.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   11-05-12 00:43
Сядь ближе к центру или нагрузи нос.
Автор: андрей22 (178.187.242.---)
Дата:   11-05-12 02:20
Пробовали вдвоем.лучше.но все равно мотает . Киль вроде ровно на взгляд,мерить не пробовал. Насчет транса можно подробнее. Сейчас ездил на воду,киль качал двухкамерным насосом.немного лучше. Заметил такую пакость; плавно разгоняеш вроде идет, потом как вче то упирается сбрасывает скорость, притапливает нос и начинает мотать. Убираешь газ нос приподымает и выравнивается.
Автор: ЮНК (31.181.226.---)
Дата:   11-05-12 02:27
Попробуй отжать двиг на одно деление. Должно помочь.
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-12 02:32
Смотри провал днища у транца. Была такая тема у НМ. Посмотри поиском как устраняли. Удачи!!!
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата:   11-05-12 02:33
Была у меня такая лодка. Я так понял, это дельфинирование. На глиссе медленно подымается нос, а потом с креном на правый борт, резко падает в низ. Лодку бросает налево. Причем, сильно выражается в штиль. Страшновато на скорости. Сейчас 36 S, то же самое было. Мотору Суза 15 4т.
И качал и садился вперед, толку "0". Я поднял транец на 4 см. И поставил плавники из Баджера. Вроде норм. Вчера гонял, этого не заметил.
Говорят "яму" на дне, перед транцем надо убирать. У себя ее не нашел. В магазине (планета лодок) делают удивленный вид, и пожимают плечами. Типа первый раз слышат.
Посмотри, где у тебя кавитационная плита на ходу.
Дата:   11-05-12 03:01
Нога на втором делении.Ставил на третье получается прохват.Движок на транце приподымал(от плиты до днищя делал 4см) Если получится завтра выложу фото
Автор: u133017 (109.124.205.---)
Дата:   11-05-12 03:49
я ради интереса попробовал бы наоборот опустить мотор чуть ниже чем написно ...на скорость немного скажется....пару км недоберешь....
Дата:   11-05-12 04:11
Я про эту регулировку.
