 Московское время 04:00:51
 Владивостокское время 11:00:51
 Электро проводка
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   10-05-12 19:48
Всем привет!!!!С прошедшим!
Парни вопрос св следующем:Нужно сделать электропроводку лодка Обь1 мотор Мерк 30Е,из оборудования собираюсь ставить горн,фароискатель,ходовые огни,тахометр,вольтметр,эхолот,прикуриватель,выключатель массы
Нарисуйте понятную схему где чего и как! Заранее очень благодарен!
установить могу а как нарисовать не соображаю!(празники сказываются!
 Re: Электро проводка
Автор: Олег джидай (95.106.88.---)
Дата:   10-05-12 21:32
занимался этим на выходных. прокладывал с кормы от АКБ к панели приборов четыре кабеля 2х1,5 в двойной оплетке. два из них - питающие + и - на каждом плюсе по предохранителю. 10-20 А.
два остальных - один на помпу другой на датчик температуры мотора.
под панелью через скрутку к каждому питающему проводу присоединял три - четыре пары проводов. каждую пару заводил на кнопку, отвечающую за конкретный потребитель энергии. на одном кабеле у меня получилось: сигнал, прикуриватель, магнитола. на другом кабеле получилось: габариты, фара, помпа, эхолот. тоже не мог сначала сообразить как делать правильно, но потом, когда начал - все само как то пошло. счас фотку попробую присоединить. на первой фотке видно выведенные к панели провода
Дата:   10-05-12 21:36
вот здесь видно выведенные к кнопкам провода после скрутки. т.е. к каждой кнопочке ской питающий и потребляющий провод по двухполюсной схеме. + и - по проводам. Далее на нид закреплялись разъемы типа "мама" и разъемы втыкались на кнопочки
Дата:   10-05-12 21:40
Выключатель массы и предохранители - рядом с аккумулятором. предохранители на + они нужны обязательно. на фото результат - все работает, все зажигается, гудит, играет показывает и качает. кстати, у меня тоже обь и мотор М-30Е. там внутри дистанции есть три свободных провода, не запитанных ни в моторе ни в машинке. на один подключил тахометр, два оставил на запас - пока пустыми. вдруг чего понадобится кагда нибудь.
Автор: asn (---.95-54-242-116.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-05-12 21:47
Вот типовая схема, кто то уже выкладывал ее здесь на форуме.
Автор: Олег Джидай (95.106.88.---)
Дата:   10-05-12 21:54
Красиво нарисовано.
Выключатель массы на плюсе - это принципиально, есть тайный смысл ?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   10-05-12 23:05
Олег Джидай писал:
> Красиво нарисовано.
> смысл ?
Тайный смысл всегда есть! Религия у всех разная! *-)))
Что размыкать ПО БУЮ (+ или - )!!!
В поиске можно найти пару десятков, если не более, тем про размыкатель массы! Вот тема совсем рядом!
Автор: Ivanyich (---.samaralan.ru)
Дата:   11-05-12 03:19
Почему выключатель массы ставят на "-". Да потому, что от "-" к массе идет, как правило, один провод. Его проще разорвать. На "+" может сидеть несколько потребителей.
Но на лодке многие предпочитют двухпроводную схему. А в таком случае все равно, где ставить выключатель массы, ибо он отключает не аккумулятор от массы, а одну из клемм аккумулятора от потребителей.
Наиболее осторожные ставят два выключателя (ну анекдот про пачку презервативов все знают -:).
Можно просто сдергивать любую клемму с аккумулятора. сам тк делаю уже много лет.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   11-05-12 03:42
Схема хорошая, но предохранители я бы пристроил прямо у клеммной колодки, чтобы максимально укоротить незащищённый участок провода. И если ходовые огни не нужны на стоянке, то их - через замок. Не показан регулятор напряжения, но будем считать, что он стоит в моторе. Вообще, вместо колодок и предохранителей я бы взял распределительный ящичек степенью защиты ип-54 или выше, в качестве минуса использовал имеющуюся в нём колодку нейтрали, а плюсы подвёл к шести- или десятиамперным автоматам через специальную шинку, типа такой:
