 Московское время 08:38:19
 Владивостокское время 15:38:19
 Подключение аккумулятора к генератору на Suzuki DF50
Автор: Дмитрий86 (94.228.240.---)
Дата:   10-05-12 22:31
Не могу разобраться, как подключить аккумулятор к генератору лодочного мотора, что бы тот подзарежался. Что, куда подключать, может кто подскажет? Выводов под колпаком не каких не нашел. Мотор Suzuki DF50 2007гв.
 Re: Подключение аккумулятора к генератору на Suzuki DF50
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-05-12 22:38
А в чём проблема? Специально ничего никуда подключать не надо.... Два штатных силовых провода от АКБ на массу мотора и реле включения стартера обеспечивают заряд от генератора...
Дата:   10-05-12 22:39
Мотор с электростартером?
Дата:   10-05-12 22:45
Хотел узнать на верняка, ведь на машинах отдельный провод с генератора идет на подзарядку, а тут что два в одном.
Дата:   10-05-12 22:46
Да, мотор с электростартером
Дата:   10-05-12 22:47
Тут все происходит через 2 толстых провода, идущих из мотора к АКБ.
Дата:   10-05-12 23:59
Спасибо, все оказывается просто.
