 Московское время 15:02:25
 Владивостокское время 22:02:25
 Трим Пантера(от Баджера) и АКБ
Автор: ЮрАн (---.187.60-97.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-05-12 03:48
Приветствую.
Мужики у кого такой трим,подскажите про прожорливость сего девайса
по части электричества.Как быстро АКБ высасывает,если она не подзаряжается от гены.
 Re: Трим Пантера(от Баджера) и АКБ
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   10-05-12 18:08
Потребление зависит от веса мотора и того как часто дергать этот мотор вверх-вниз. Если не баловться с триммом , то он и не потребляет! Сам поигрался и вижу , что ограничитель заряда батареи получается при таком тримме совсем не нужен. Достаточно поставить индикатор напряжения батареи, Если напряжение батареи достаточное , то можно поиграться; если высокое - то нужно поиграться; если низкое - лучше не играться триммом - пусть АКБ дозарядится.
Автор: ЮрАн (---.187.35-196.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-05-12 22:01
На моторе нет генератора,только катушка освещения.
Поэтому и озадачился.
АКБ будет 60а\ч,полностью заряженный.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-05-12 22:15
ЮрАн писал:
Хмм.... Считаешь что 6.7 Ампера выдаваемого тока не хватит что бы зарядить АКБ???...
Дата:   11-05-12 02:32
Про какие 6.7А идёт речь?
Чёта не врублюсь.
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   11-05-12 02:41
ЮрАн писал:
> Чёта не врублюсь.
поставь выпрямитель у будет тебе счастье, хотя можно и переменкой заряжать:)
Дата:   11-05-12 02:44
Выпрямитель который от Ивана?
И про переменку,если можно поподробней.
Дата:   11-05-12 03:01
да который от вихря хотя бы купи. Я конечно не знаток всей этой электроники, гуру могут лучше объяснить , и я могу ошибаться, но вроде как в теории от переменки должно заряжаться но хуже . Выпрямитель - 2 или лучше 4. диода (можно самому спаять). Вообщем лет 12 назад всю эту тему на нептуне сделал все работало, но пока выпрямителя не было переменкой хоть как-то заряжал. У Ивана я так понял стабилизатор, хотя думаю у него есть девайсы с выпрямителями для моторов без выпрямителя.
Автор: STORM (---.95-54-234-137.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-12 03:05
ЮрАн писал:
> Чёта не врублюсь.
Генераторная (осветительная) катушка твоего мотора выдаёт *на гора* 6.7 Ампера,что достаточно для заряда батареи в 60 ампер/час....
Дата:   11-05-12 03:25
Я так понял,что берём два провода от катушки освещения.
И бросаем напрямую на АКБ.
Правильно?
Дата:   11-05-12 03:27
Нет,не правильно.... Нужен выпрямитель (не знаю,есть ли он в базе мотора) или стабилизатор от Ивана..... В любом случае организовать заряд на этом моторе не проблема....
Дата:   11-05-12 03:30
Да.... Переменный ток (они зеленые в японоямахамоторах). Но это крайний вариант. :)
Дата:   11-05-12 03:31
STORM а почему переменка не проканает?
Дата:   11-05-12 03:32
Вот и я думаю что не получится.
Придётся у Ивана стабилизатор брать.
Дата:   11-05-12 03:33
Fash писал:
Хмм..... Знаешь,просто затрудняюсь ответить..... Вот просто затрудняюсь..... )))
Но почитать мона тут=> Ссылка.
Дата:   11-05-12 03:46
STORM
вот смотрю на схему , ну не понимаю , ну будет только в 2 раза хуже зарядка идти..Или я не прав , объясните дураку..:))
Конечно 20-30 вольт - это оч круто, для акб , можно и кипануть , но как вариант сымый пиковый.
Дата:   11-05-12 04:02
Мне честно тяжело объяснять разницу между постоянкой и переменкой...((
Ну НЕ заряжают аккумуляторы переменным током и всё тут.....
Автор: алекс34 седой (91.215.153.---)
Дата:   11-05-12 05:19
привет ты уже поставил тримм? тоже хочу такой девайс покупать в этом сезоне, если поставил опиши ощущения
Автор: ЮрАн (178.187.35.---)
Дата:   11-05-12 05:24
Пока не поставил.
Через недельку, другую займусь.
Дата:   11-05-12 13:07
какая лодка? какой мотор?у меня крым с 40 веос, как поставишь свяжемся?
Автор: ЮрАн (---.187.60-230.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-05-12 14:49
Ока4 и Ямаха Эндура40
Поставлю,опробую,отпишу тему.
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата:   11-05-12 17:21
Заряжать можно только и только постоянным напряжением. Чтобы его получить достаточно простейшего выпрямителя на 4-х диодах.
Автор: ЮрАн (---.187.123-50.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-05-12 01:37
Схемку можно?
