 Московское время 23:04:33
 Владивостокское время 06:04:33
 Прогноз Ока-4 и Я25(4т)
Автор: Ромарио (---.234.188-46.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-12 07:11
Всем ПТ ! В воскресенье буду открывать сезон с новым комплектом Ока-4 и Я 25(4т). Так как на сорокет (4т) денег не хватило,пришлось брать 25ку. Ну собственно у меня возник вопрос- на какую скорость мне расчитывать с этим мопедом? Винт стоит родной 12. Заранее благодарю откликнувшихся.
 Re: Прогноз Ока-4 и Я25(4т)
Автор: GRAND 360 (с планшета) (---.30.167.83.usernat.ip.net.ua)
Дата:   10-05-12 07:51
Винт будет тяжелым, а скорость 35-40 км/ч.
Автор: Иван (SC)
Дата:   10-05-12 10:19
GRAND 360 (с планшета) писал:
> Винт будет тяжелым,
Эт вряд-ли, скорее еще и 13-й прикупать понадобится.
Это не "Тоха-25", здесь редукция поболее.
Да, где-то так, если лодка не перетяжелена тюненхом.
Автор: GRAND 360 (с планшета) (---.30.167.85.usernat.ip.net.ua)
Дата:   10-05-12 14:41
> > Винт будет тяжелым,
Это лодка с килеватостью 14 градусов, поэтому выход на глисс требует бОльших потуг от мотора. Вот еслиб речь шла про Крым, то тогда согласен.
Дата:   10-05-12 22:02
> > Винт будет тяжелым,
Хочу Солас 13 (нержа) взять. Или не стОит?
Автор: Иван (SC)
Дата:   10-05-12 23:17
Надо бы сначала померить обороты с нынешним винтом, а по результатам делать выводы и строить дальнейшие планы.
Дата:   10-05-12 23:26
Согласен.
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   10-05-12 23:31
Смотря с какой загрузкой. Под нептуном 23 на Оке-4 скорость была порядка 32, с нагрузкой 27.
С Yamaha-30 DEOS.ю. легко шла 45 только пустая. Чуть корму перегрузишь и ага, Дельфин и потеря скорости.
Лучше всего 40 сил. Будет уверенность.
На 30 ходил с 13 винтом, пустой норма, груженый чуть неуверенно на глисс выходит.
С 11 винтом увереннее, но скорость немного падает.
Лучше поискать все же 30 или лучше 40, 25 сил не для нее.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   11-05-12 00:00
Валентиныч писал:
Человек уже купил 25,смысл советовать 40?
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   11-05-12 00:04
в соседней ветке народ протащился от 4х лопастных винтов. думаю такой сюда под 25ку просто необходим.
была ока4 под х50.
Дата:   11-05-12 00:33
На следующий сезон буду брать Я40(4т),но это на следующий! А этот сезон придется мучаться на 25ке. Так что после навигации появится в барахолке Я25(4т). Занимайте очередь :) :) :)
Дата:   11-05-12 00:51
Кстати загрузка два человека 70+90кг и спиннинги с ящиками.Тюнинга килограмм писят
