 Московское время 00:19:09
 Владивостокское время 07:19:09
 подскажите что взять 18ю или 30ю тоху
Автор: Сева (85.26.241.---)
Дата:   08-05-12 19:03
Здорово мужики. 3ри годе катаюсь на 18й тохе. мотор далеко не новый. приобритался с корабля.4е года назад за 40т. отдал еще 5т за обрезание ноги.вал обрзали но не оцентровали.верхние шлицы на валу подожраны.это все я заметил через 2а сезона эксплуатеции сначало был даволен. потом стал замечать,что моторчик мой не выдает свою мощьность. сегодня приехал с охоты. лодка пвх 360 загруз 3ри чел по 90 кг и шмутки с бензом 80кг с трудом выходит на глис. и то пока двое на нос не сядут. только потом выходит с натяжкой.скорость по навигатору с данной нагрузкой на полном газе 23-25км если просто вдвоем без шмуток то 30км.ч. и работает в нарпяг.винт 8.5. пробовал 7й шаг. на глис выходит по лучше. но не выдает того что видает новый тох. у товарища. вот и пришла мысль продать и купить новый. но не могу решить какой. 18ка стоит 90т а 30ка 108т в магазине.
 Re: подскажите что взять 18ю или 30ю тоху
Автор: d-alex001 (95.189.53.---)
Дата:   08-05-12 19:19
а ногу то зачем обрезал?! бери или 18 у меня так же идёт под ним поэтому всё нормально ну или 25 а потом её в 30 переделаешь
Дата:   08-05-12 19:28
d-alex001 писал:
> переделаешь
ногу обрезал потому что длинная была. ну есл поставить мне новый мотор как друга. то думаю она под таким весом гораздо веселей пойдет. и на глис без проблем выйдит. тут прсото моторчик подустал. ему годочков 20ть наверно уже стукнуло. зачем 25ку брать и переделывать? тогда уж сразу 30ку. у меня она допустима на лодке.
Дата:   08-05-12 19:37
я видео видел не давно.что 18ка тоха 7человек на пвхвшке легко на глис вывела и скорост 27км была. и все это на штатном винте 9й шаг. вот и думаю, мож монтаж все это? под 18кой 30ка была? это все на нешем форуме было.3ри дня назад. вот и думаю,если это рельно 18ка то стои ее новенькую приобрести. она экономная и не очень тяжелая. вот я и в глубочайшем раздумье.
Автор: Bowling (31.162.63.---)
Дата:   08-05-12 19:58
С твоими задачами Т18 справится раз плюнуть! 25ка форсируется в 30ку за пол часа, здесь тема есть с фото. Решать тебе.
Если вес 25ки не смущает, ну или постоянно на транце живёт, и с рублями не в напряг, то .... решать тебе.
Видео я выкладывал, наткнулся случайно в Ютубе, никакая там не 30ка, визуально видно по мотору, колпаку.
имхо...Т18 честно отрабатывает потраченные рубли.
Дата:   08-05-12 20:05
ну чтото я сомневаюсь,что 18ка это все вывезла. пока сам не убежусь на деле. вот для 30ки задача с 7ми чел на броту и скорость 27км более реальна. есть в студии владельцы 30ок? и что вы скажите по этому поводу?
Дата:   08-05-12 20:08
ну вес то конечно у 30ки не хилый. но в 1го тяжеловато то будет. с 18кой по проще в этом плане.
Автор: Дмитрий555555 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-05-12 23:44
Были у меня эти два мотора в пользовании.Если лыжи или таблетку таскать,то 30-ку.Нужно понимать ваши требования:Кол-во тел, район пользования,часты ли сборки/разборки лодки.
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   09-05-12 03:49
Тохацу 18 румпельный новый в упаковке 85 тр в Самаре
Автор: Славный (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-05-12 04:52
неделю назад взял Нисан18 до этого была старенькая Тоха18 у меня была токая же история что взять Тоху 18 или 30 когда определился в пользуТохи18 приехал в магазин Тохи кончились взял Нисан
Автор: Афонасий. (85.26.241.---)
Дата:   09-05-12 12:03
Славный писал:
> взял Нисан
ТАК СТАРЕНЬКАЯ ТОХА ТОЖЕ ХРЕНОВЕНЬКО ЕХАЛА? разбирать и собирать практически каждые выходные. езда на охоту и рыбалку 2-3чел. ну иногда 4ром. походы на 100-150км. с гаража частенько лодку с мотором вытаскиваю один. ну и собираю иногда тоже в одного. ходить собираюсь по АМУРУ. иногда езжу на машине на дальние расстояния на протоки.автомобиль тойота ноах микроавтобус.4вд
Дата:   09-05-12 15:31
Афонасий старенькая Тоха была очень резвой но до меня ходила по рукам год выпуска точно не известен и руку были разные не захотелось доводить до до серезных капиталовложений предложили продать цена меня устроила .
Автор: Старичек (77.35.240.---)
Дата:   09-05-12 18:55
Если мотор переносите в одиночку,то ну его нафиг тоху 30. Если всегда помогают,то брать надо 30-ку.У меня мерк 15 когда один или двое(трое без множества вещей) и тоха 30 когда от трех наездников.Проблема по 30-ке только ее вес,но при помощниках он не так заметен.
Автор: ЮНК (46.159.0.---)
Дата:   09-05-12 21:12
Чёт не пойму ни чё??? У меня на прошлом комплекте 18 Ниссан толкал 360 Ниссамаран 4-5 тел аж бегом. Там и газу сильно давать не приходилось. Просто в лёгкую вылетал на глисса. А здесь под 2-3 тела 30-ку брать!!!! Х.З. что за карапь такой. А собственно, на каком карабле эксплуатировать думаете?
Автор: сева (85.26.241.---)
Дата:   09-05-12 21:27
ЮНК. НУ ТУТ ЕЩЕ ЗАГРУЗКА ЛОДКИ БЫВАЕТ ПОД 100КГ В МЕСТЕ С БЕНЗОМ. 50-60 КГ ВЕЩИ И БЕНЗ 50 ЛИТРОВ. НУ И ТРИ СИРОТКИ ПО 80-90КГ. А ИНОГДА И 4РЕ. НУ НА БУДУЮЩЕЕ ПЛАНИРУЮ СОЛАР 400 ИЛИ 43О БРАТЬ ЕГО 18КА ВЫТЯНИТ?ТАК ЕСЛИ ВИНТ ГРУЗОВОЙ БРАТЬ? ПРИ ТАКОМ ЗАГРУЗЕ НУ СКАЖЕМ 7 КУ ОН ПОМОЖЕТ? А МОЖ 20КУ 4Т КАКУЮНИБУДЬ ВЗЯТЬ ОНА ПО ЭКОНОМНЕЙ И ЧУТЬ ПО МОЩЬНЕЙ НУ НА 2ЕМ СИЛЫ А ОНИ МОГУТ И ПРИГОДИТСЯ. БАБКИ ЕСТЬ.
Автор: Дмитрий555555 (---.eth.vladlink.net)
Дата:   09-05-12 21:53
Если навырост, то 30-ку без вариантов.У меня на стоянке 2 Солара 450 килевые с Тохацу 30 2-х. Вроде всем довольны.4-т на любителя (экономия, курам на смех,вес некислый, транспортировка на одном боку). Хотя, это сейчас модно - 4-такта.
Дата:   09-05-12 22:02
ВОТ Я И ПОДУМАЛ О 20КЕ 4Т НО ЧТОБ НЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ БЫЛА. ТОЛЬКО НЕ ЗНЕЮ ЧТО ПОДОБРАТЬ И КАКАЯ ЦЕНА БУДЕТ НУ И РАСХОД КОНЕЧНО. ЧТОБ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ СТОЯЛА. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ГОСПОДА ЛОДОЧНИКИ?
Дата:   09-05-12 22:30
Из 4-х т мелких была Хонда 15 л.с.Вони на холостых меньше,тише работает на 3/4 газа. Весила 46 кг. 20-ки есть у Хонды, Ямахи, Тохацу.
По расходу - если переходы большие 100 км и выше, то наверное смысл есть. Другое дело,20-ка на лодке 4,3-4,5 метра не совсем уместно будет выглядеть.Хотя, каждому свое.
Дата:   09-05-12 22:36
Пару лет назад в "КиЯ" был сравнительный тест 20-к Тохацу и Ямахи. Если интересно, посмотри поиском на katera.ru. К однозначным выводам хорошо или плохо эксперты не пришли.Выбирай по качеству сервиса и наличию запчастей в вашем регионе.
Автор: Прохор (92.37.145.---)
Дата:   10-05-12 08:18
Дмитрий555555 писал:
> Тохацу.
А ПОЧЕМУ НЕ УМЕСТНА? что таже 18ка или 20ка не потянит 3х человек на сларе 450 например? мне казалось что у длинной лодке мореходность по лучше чем у короткой. не спорю,что 30ка пойдет веселее,но и 18ка должна справится. а 20ка 4т, так подавно.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   10-05-12 13:22
Прохор писал:
Из большох надувастиков был комплект Фаворит 470 с Меркурий 425 куб. (Тохацу 30) 2-х т. В два тела по 100 кг максимальная скорость 32-35 км/ч на штатном винте. Короче, я за ущербную (в плане объема) 30-ку от Тохацу.
Автор: прохор (92.37.146.---)
Дата:   10-05-12 13:28
ну да у тохо 30ки объем то на 70 кубов по меньша то будкт. но она и чуть по легче. а 70кубов это 3.5лошади движок. по скорости на легке тоха идет не плохо ну а при большей загрузке она по печальннй пойдет чем та же яма или суза 30ка.
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   10-05-12 14:44
Дмитрий555555 и прохор
По-моему давно уже пора понять,что рассматривать только объём,как минимум не корректно.Есть ещё компрессия,продувка,редукция и правильно подобранный винт,как в случае с Тохой,таки с Ямой и Сузой.Моторы эти в руках грамотного человека равны.
Автор: прохор (92.37.145.---)
Дата:   10-05-12 15:02
согласен,что ровны. но у тохи по идее расход должен по меньше быть?
Автор: Zeder (83.149.47.---)
Дата:   10-05-12 15:16
стучи в почту. Есть варианты для тебя.
Дата:   10-05-12 15:29
тоха скоросной движок. Вот пример: Катались с земляком на перегонки. У него ямаха 30 с 13м винтом у меня тоха30 с тринадцатым. В одного я гдето на 1км побыстрее.а сели в лодку еще два пасажира мне и ем так тут уже мне его недогнать.... Вобщем кубики в объеме имеют значение. Я например специально брал Тохатсу из-за веса. Для пвх мне мамое оно.
Пс. Есть мотор 30 с хорошей скидкой. Интересно- стучи в почту.
Дата:   10-05-12 15:58
ну да вес мотора имеет значение. у нас сузы 103т.р стоят. тохи 108т, а ямы 111. это простые румпельные. ну если брат то уже со стартером и генератором и с дистанцией. яма 30ке в такой комплектации подчти 130тыс в магазине стоит. про тоху еще не узна вал.ну а какой у тебя расход на 30й тохе? ты ее новую брал? они ведь все с китая идут. у меня товарищ там 18ку 2т в прошлом году взял японскую и лодку пвх корейскую.в документах все так и написано. но гарантия 2а года на то и на то. да я и сам на китайской лодке 5й сезон стармарин 365. хожу. хорошая. вот только по больше хочется. в будующем солар 400 хочу взять. а мож что и по больше. 430 или 450й. вот только дорогие они. еще вариант гладиатор 400 и 430 смотрел. последняя тяжеловато весит. вот и про солара задумался.
Автор: Dizel-1 (80.234.123.---)
Дата:   10-05-12 17:09
1.Лодки одинаковые?
2.Люди по весу одинаковые?
3.В лодке все размещены одинаково?
4.Выставлены АКП одинаково?
5.Винты одного и того же производителя?
6.Бензин и масло одинаковые(про масло кроме шуток)?
7.Обороты при этом сравнивались?
8.Не догнать-это на сколько быстрее?
Дата:   10-05-12 17:12
То,что в Китае продаются японские моторы,не значит,что они там делаются.Все моторы Тохатсу изготавливаются ТОЛЬКО В ЯПОНИИ.
Автор: волнорез (92.37.145.---)
Дата:   10-05-12 17:37
сейчас смотрел по раходу тохи 30ки в поисковике. так там пишут при оборотах 5500 тоха 30ка 2т жрет 13л.ч а 4х тактная тоха 30ка 9.8л.ч при тех же 5500оборотах. а в магазине сказали что тоха 30ка 2т экономней других 30ок 2т. и расход у нее 10л.ч причем бенз туда надо 95й лить. это принципиально? или можно 92й?
Автор: Вороныч (92.37.145.---)
Дата:   10-05-12 17:43
Dizel-1 писал
НУ А С ЯПОНИИ В КИТАЙ ВЕЗУТ И ТАМ ПРОДАЮТ ПО ДЕШЕВЛЕ. да со всех стран туда товар везут и продают. ну что за бред. у них там заводы стоят и штампуют все что не поподя.
Дата:   10-05-12 17:47
Dizel-1 писал
Вот только декларацию не наипёшь.Да и с чего ты решил,что в Китае не может продаваться японская техника?Только лишь потому,что они производят сами много чего?Что за бред?
И что значит ПРОДАЮТ ПО ДЕШЕВЛЕ???Ты знаешь дилерские цены на Тохатсу в Японии и на в магазинах Китая?
Цифры в студию.
Дата:   10-05-12 17:54
волнорез
92й,но можно и 95й.
Не знаю того,у кого сомог сожрать 13 литров.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   10-05-12 18:09
Dizel-1
уверен что в сравнении с 18 тохой разницы в расходе не будет. я прав?
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   10-05-12 18:21
Dizel-1 писал:
Ну это маркетинговые игрища по снижению веса. В реальности Тохас 30 - "правильная" 25-ка. У Ямахи есть подобная версия 25, кажется N префикс имеет. А дрочня с винтами не стоит той разницы в цене. Она имеет право на жизнь дабы не перекручивать мотор. Объем не пропьешь...
Автор: волнорез (85.26.241.---)
Дата:   10-05-12 21:02
Slav_ok) писал:
> Dizel-1
> прав?
дымаю прав. если посчитать мое прошлое хождение на 18ке пвх 365. загруз три чел по 80кг. бенз 40литров.рошел это расстояние за 40 мин. скорость около 30км. спалил где то 5.5 литров бенза.23км. то на 30ке с этим грузом за 30 мин можно пройти данный путь и спалить 6 литров бенза.со скоростью 40км вывод что расход приблезительно в данном случае одинаков как то так
Автор: Dizel-1 (178.45.63.---)
Дата:   10-05-12 21:04
Dizel-1
На такой же лодке и с той же скоростью,на тоже расстояние получилось у Т18 и Т25 абсолютно поровну.
Дата:   10-05-12 21:10
А ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОДЕЖЕ В КИТАЕ МОТОРОВ ТО СОСЕД КУПИЛ ТАМ ТОХУ 9.8 ЗА 48ТЫС В ФЕВРАЛЕ. И ЛОДКУ ПВХ З00 ПАЕЛЬНУЮ ЗА 19Т. ВОТ НАЗВАНТЕ НЕ ПРИПОМНЮ ЗАВТРА СПРОШУ. ХТОЕЛ ПРАВА ПОКУПАТЬ И РЕГИСТРИРОВАТЬ НО В ГИМСЕ СКАЗАЛИ НАДО ПЕРЕВОД НА ЛОДКУ ПРИНЕСТИ. ПЛАНИРОВАЛ ЭТО В МАЕ СДЕЛАТЬ НО ЗАКН ПОМЕНЯЛСЯ.
Дата:   10-05-12 21:19
> Dizel-1
> прав?
ВОТ Я И хочу продать 18ку и 30ку тху взять. на ней вдвоем можно будет уток догонять и по бошке веслом бить. вот в субботу собрался на охоту ехать в 3ем. на тохе 18ке поеду. пока не продам. а сколько баков надо горючки спалить, чтоб 30ку тоху новую обкатать? хочу за ранее все просчитать. но на 92ром бензе ее можно постоянно юзать без проблем? росто не вижу смысл лить 95й.как написано про нее.
Дата:   10-05-12 21:24
Я,как раз так и сделал-поменял Т18 на 25 и ещё прокладку прорезал,стало 30.Вчерась чуть утке веслом не заехал))На обкатку ушёл бак 25л.
Дата:   10-05-12 21:27
а еще хочу поставить на 30ю тоху стальной винт. а то на 18ке частенько его подтирал песком и илом на мели. а иногда и на гравий налетал и на топляки в протоках.сталь то в этом поможет? и какой шаг винта мне больше подойдет?
Дата:   10-05-12 21:38
Dizel-1 писал:
Так НАПИСАНО ЧТО ОБКАТКА МОТОРА 10 ЧАСОВ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ. А РАСХОД ПРИМЕРНЫЙ ЗАМЕРЯЛ НА 30КЕ НОВОИСПЕЧЕННОЙ? А В ОДНОГО ТО ТЯЖЕЛОВАТО ВСЕТЕКИ СТАВИТЬ СНИМАТЬ. СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ПО ВЕСУ ПОСЛЕ 18КИ?
Дата:   10-05-12 21:43
всетаки надо будет пару баков скатать на обкатке. за день наверно не реально. а еще масло в рркдукт оре поменять. и30ка готова к великим делам. а разница заметна после переделки 25еи в 30ку?
Дата:   10-05-12 21:49
ну матра слайдер 30ка то тоскать должна за собой думаю без проблем. а ватрушку потянит на пвхашке 365й? и дядю на ней 100кг. лыжи и доску тоже?
Дата:   10-05-12 21:54
а мотору не тяжелее винт стальной раскручивать будет? на ходовые качества это какнибудь может повлиять?
Дата:   10-05-12 23:17
Dizel-1 писал:
УОЗ на 5-е деление надо выставить.И тогда 30-ка выйдет.
Дата:   11-05-12 00:13
Dizel-1 писал:
УОЗ по мануалу у 25 и 30 стоит на 25гр.,т.е. на 5-ом делении.
НО вот засада:
-У ВСЕХ 25 И 30 С ЗАВОДА ИДЁТ 20гр.,а не 25!!!!
В чём засада,не могу понять!В мануале по ремонту одно,с завода другое,а мануал ихний!
Дата:   11-05-12 00:47
Брак.Мелкий косяк производителя.Спроси в ООО Сумеко.Интересно,что ответят.
Дата:   11-05-12 01:17
Хренасе брак мелкий и в Тохатсу и в Мерках ив Ниссанах..............
Автор: Волнорез (92.37.147.---)
Дата:   11-05-12 08:27
а что по поводу стального винта скажите? стоит туда нго ставить? на 30ю тоху?
Автор: дед Еремей (85.26.241.---)
Дата:   11-05-12 20:21
Волнорез писал:
> а что по поводу стального винта скажите? если редуктор не жалко то ставь. есть вариант ,что на топлячек хороший нарвешься. или на булдыган какойнибудь? мололи что там на дне будет. хотя и от алюмишки можно редуктор запартачить. такие винты ставят на более мощьные движки.у них и редуктора по крепче.
Автор: Dizel-1 (95.67.197.---)
Дата:   12-05-12 02:11
Если звиздануть винтом по каменюке,то редуктору абсолютно всё равно из чего он будет,из люмини или нержи-резиновая втулка и там и там.Но вот стальной винт того же производителя и того же шага должен раскрутиться (в теории) оборотов на 200 больше +- конечно.В некоторых случаях и больше,но бывает и наоборот ,потому-что как правило сравнивают алюм одного производителя со сталью другого.
Рихтуется сталь легче,лопасти тоньше,поэтому производительней,ну и по выносливей по тому же песку и мелкому гравию.
А лучше и винт стальной и защиту на редуктор(в поиске море инфы) какую нибудь замастрячить.
