| Московское время 11:28:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:39 |
Автор: Дэныч (---.149.9.195.misp.ru)
Дата: 08-05-12 03:36
мужики кто что подскажет... сорвал резьбу вкручивая свечу... головка блока алюминиевая и сорвал едва вобще заметив что не по руслу пошла...слишком мягкая резьба... что можно сделать ? про мечик я знаю но где взять такой шаг и вобще сам боюсь уже тудв лезть ...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-05-12 03:42
Искать в автолобазе подобный набор.....
Нарезать резьбу и вкрутить ввёртыш....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 08-05-12 04:09
купи набор футорок как сферху на фото и маж мечик солидолом не жалея, нарезается не снимая головки прям на двигателе без проблем, стружка прилипает к солидолу
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 08-05-12 04:22
Если бОльшая часть резьбы цела, то имеет смысл таки снять головку и пройти метчиком №2 или гаечным изнутри.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-05-12 05:18
arkie писал:
> +1
> В другой раз от руки надо свечи вкручивать.
Вкручивать надо, как в сервисном мануале написано
Автор: Дэныч (---.149.9.27.misp.ru)
Дата: 08-05-12 08:46
дело в том кто знает мотор мерк 30-ка 4 такта там эта свеча утоплена так что я 6 ключей менял в магазине искал которым подлезть можно...поэтому и крутил ключом руками туда просто не подлезть... голову снимать это ахтунг полный ...а не вышибит потом свечу если нет четверти витков ?
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 08-05-12 14:32
Моё мнение, как старого металлиста :-) - только футорка. Причём головку лучше снять, всё-таки.Потому, что как ты метчик солидолом не мажь, стружка в цилиндр, один хер, попадёт.
Автор: ant107 (---.95-55-138-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-05-12 14:39
Стружка попадет в очень малом кол-ве , сгорит и вылитит, голову снимешь попадешь на прокладку ГБЦ если есть то давай. А так даже в автосервисах никто не снимает все так нарезают, а с клиентов цуки деньги берут по полной.
Автор: kupez (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-05-12 15:48
Идёш к токарю он тебе делает ввёртыш конусный и заворачиваеш его можно вместе со свечкой, я такой на газ делал правда это временно и объём цилиндра увеличивается. Я так год езжу бошку снимать лень.
Дата: 08-05-12 21:47
kupez писал:
> снимать лень.
Так что Вы говорите там увеличивается? Сделаю обязательно. 8)
Автор: Дэныч (---.26.155.58.misp.ru)
Дата: 09-05-12 00:15
мужики а делом а не на словах кто помочь может ? кто дасть телефон мастера или наводку где искать...
Автор: ant107 (---.178-71-113-28.avangarddsl.ru)
Дата: 09-05-12 00:47
Дэныч тебе носом ткунили че купить надо, делов минут на 10-15 по устранению твоей поломки, тока проверь когда резьбу будешь новую резать чтоб поршень в низ ушел, если к мастеру то в любую мастерскую обратись.
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 09-05-12 05:01
Мотор в багажник и по автосервисам прокатись. Возмоно получится поправить изнутри цанговым метчиком ,если уцелевшей резьбы хватит. Нет-так футорку ввернут, свои есть обычно .
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 09-05-12 06:34
Когда нет метчика и возможности футорку выточить и ездить очень хочется и есть надежда ,что остальные витки целы- можно вот такой "колхозный" способ-выход - берёш старую ( можно не рабочую свечу)только с хорошей резьбой , делаешь на резьбовой части пропилы ( полотном, треугольным надфилем) короче чем умудришся и удобнее наподобие, как у метчика ,3-4 пропила. Заусенцы с резбы удалить.
Потом этой свечой-метчиком аккуратно калибруешь резьбу в свечном отверстии (ТОЛЬКО С САЛОМ свинным) , а не с солидолом.
Автор: Дэныч (---.149.8.141.misp.ru)
Дата: 09-05-12 11:37
я в москве (это про место положения ) позвонил в кливер...внятно ничего не пообещали вези грит посмотрим... стремает меня чтоб потом эта футорка тысячах так на 5 не стрельнула как пуля... хожу вокруг мотора и думаю...может так свечу вогнать как пойдет ?
Дата: 09-05-12 12:48
Дэныч писал:
> ....и думаю...может так
Даж не думай, только футорку и на холодную сварку.
Дата: 09-05-12 18:41
интересное изобретение но не подойдет... очень неудобно туда лезть это нижний цилиндр который закрыт стенкой корпуса... собственно поэтому и срезал резьбу потому как хрен каким ключом залезешь... надо же идиоты алюминиевый колодец сделали...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 09-05-12 19:12
По-моему, если не хочется (или нет навыков) самому рукоблудить, - прямая дорога в любой автосервис - все очень быстро сделают.
Автор: Vikont8 (---.149.8.139.misp.ru)
Дата: 09-05-12 21:12
Вот сие: Втулка ремонтная свечи. Должны быть в автолобазе.
Как написано выше.
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-05-12 22:17
Дэныч писал:
молотком вбей и все ок будет )))) теж посоветовали уже что надо сделать !!!
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-12 23:12
PPS писал:
> Дэныч, почитай, человек сам додумался! *-)))
Соглашусь, если этому человеку сейчас больше 100 лет... Впервые прочитал про этот способ в 1984 году, автор, как помню, был глубокий пенсионер.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 10-05-12 05:15
МАст писал:
> глубокий пенсионер.
Я не претендую, думаю как и сам Михаил Семенович, на авторство идеи! *-)))
Человек выложил у себя на сайте описание с фото своей проблемы и свой способ ее решения! Уже просто за это можно сказать ему спасибо, кому-то наверняка пригодится!
А сразу писАть про авторство и год идеи???! Фе!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.14.---)
Дата: 10-05-12 05:35
Идеи - вечны. Их авторство - маловажно.
Вернее - всегда хочется сказать тёплое слово автору идеи.
Но коль не получается - достаточно и "просто пользовать ноу-хау"....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 10-05-12 16:23
теоретег-с-ганзы писал:
Ага и прекрепить напротив свечи бронелист, дабы кого не убить.
Автор: Пётр. (---.249.28.178.tel.ru)
Дата: 10-05-12 17:41
На Вихре вкручивал ремонтную втулку из набора который тут показывали. Никаких нареканий. делается за десять минут. На машине исправлял цанговым метчиком из свечи. У него кстати есть приемущество перед обычным метчиком: он по большей части выправляет, а не перерезает резьбу.
Набор можно купить в автомагазинах где продают инструмент. Вот например smartdiesel.ru/catalog/goods/96367.html
Если захочешь выправить метчиком могу помочь.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 10-05-12 18:24
PPS писал:
> идеи! *-)))
Да конечно не сам придумал. Но сначала пришла идея, а потом нашел в инете.
О чем спрашивал и на форуме
Но никто по этой методе ничего на форуме не сообщил.
Заделал, опробовал - работает....
Рад, если мое описание кому-либо поможет.
Если надумаете вставлять футорку, то вот в наших наборах, нет такой штуковины для выравнивания площадки над резьбой под новый ход метчика. Ведь точно также под тем же углом к площадке не пойдет метчик. А кольцо свечи должно плотно прилегать к поверхности.
На e-bay есть полноценные наборы.
Для себя сделал вывод:
Стараться не вкручивать свечи на горячем двигателе.
И постараться сначала закрутить рукой и только потом ключом.
Дата: 10-05-12 18:53
вобщем подумал я обо всем...не хочу резать новую резьбу... ведь это не робот-станок и метчик может пойти под не тем углом и свеча вкрутится криво и не прижмется юбкой...решил отвезти в сервис снять голову и изнутри прогнать винт или свечу чтобы резьба выправилась..одно только сомнение ...не вылетит потом свеча ?...скажем если эти три витка срежутся ...хватит ли оставшимся виткам прочности удерживать свечу ?
Дата: 10-05-12 18:57
Блин,уж на снятой то головке поставить и закрепить ввёртыш-вообще без проблем.....И нехорошие мысли мучать не будут.....
Дата: 10-05-12 19:58
У футорок из набора фланец мягкий, обожмётся при небольшом перекосе. Сам метчик конусный, он достаточно точно центруется по старому отверстию.
