 Московское время 14:52:00
 Владивостокское время 21:52:00
 Подбор винта к комплекту, посоветуйте
Автор: YaKutMen (---.masterlink.com.ua)
Дата:   07-05-12 21:19
Доброго дня!
Господа, подскажите какой правильнее взять винт...
Комплект надуваха 4 м + Suzuki 30... винт стоит родной на 13....
В лодке 2 человека по 100 кг и бак бензина...
Скорость по GPS 37-38 км/час, обороты двигателя 4800....
Какой правильнее взять винт для выхода на паспортные обороты двигателя
Solas AMITA 3 10.3"-12" или
Solas AMITA 3 10.5"-11"
Возможен ли прирост в скорости?....
Загрузка лодки почти всегда 2-3 человека (300 кг + бенз) или 200 кг в лодке + 100 кг на таблетке...
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
 Re: Подбор винта к комплекту, посоветуйте
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-12 22:19
то ли тах врет ,то ли мотор не правильно стоит ,при вашей загрузке он должен выкручивать полные обороты ,лодка 3,8 ямаха 25 на 12ом родном винте с 300кг уходит в перекрут ,на 13ом нормально
Дата:   07-05-12 22:24
кавитационная плита ниже транца на 4,5 см... мотор на 2-й дырке от транса... попробовать переставить на 3-ю дырку? мне кажется у лодки нос уже будет сильно задираться... но в любом случае проверю в ближайщее время...
Вранье таха??? не думаю... на холостых показывает 800 оборотов....
Дата:   07-05-12 22:36
на холостых должен показывать 1100,и мотор поднимать на транце однозначно ,вы хоть бы инструкцию почитали для начала по устаноке мотора
Дата:   07-05-12 22:39
от того что вы поднимаете мотор по дыркам ,мотор не меняет высоты относительно транца ,а меняется угол атаки ,т,е лодка начент либо рыть носом либо на оборот его поднимать
Дата:   07-05-12 22:45
инструкцию конечно же читал, как без этого... и в курсе, что должно быть до 2,5 см, но он у меня и сейчас прохватывает на поворотах иногда, а если поднять то еще больше будет прохватывать....
а вот по холостым на этом форуме проскакивала информация что должны быть 800-900.... или это я сам себя ввожу в заблуждение.....
но в любом случае попробую поднять мотор....
Дата:   07-05-12 23:05
поднимите мотор и опустите по дыркам ,прохвата не будет
мотор 4 или 2 такта?
Дата:   07-05-12 23:21
мотор 2-х тактный
Дата:   07-05-12 23:23
oleg46 писал:
обязательно попробую.
Спасибо за советы.
Дата:   07-05-12 23:52
у 2х тактника обороты 1100-1000
Дата:   11-05-12 23:23
на днях поднял мотор, стало 25 мм.... и... практически ничего не изменилось... обороты поднялись до 4900, скорость выросла на 2км/ч.
от транца пробовал и на 1-й и на 2-й и на 3-й дырке... чтобы лодка не рыла носом нужно ставить на 3-ю дырку но прохват бешенный даже по прямой, не говоря уже о поворотах.... а на первой и второй дырке лодка носом роет.....
Подскажите, какие еще варианты опробовать? или все таки покупать винт из приведенных выше.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   11-05-12 23:51
Кайман400 с С30 2т, 2 чела 80 и 90кг, штатный бак полный бенза, винт как у тебя, при благоприятной погоде, без течения, 43-44км/час. Мотор специально не вывешивал, плюхнул на транец как есть, откинут на вторую дырку. Какие обороты, х.з, но запас присутствует, буду пробовать 14ый винт. Скорость как у тебя была в одно лицо с Т18.
Дата:   12-05-12 00:57
Миха66 писал:
В том то и дело, что я тоже расчитывал примерно на 45 км/ч.....
но мотор не раскручивается на положенные обороты.... заслонка карба открывается полностью....
попробую вернуть мотор "как было" и поиграть с откидыванием ноги дальше от транца, а то я в прошлый раз не пробовал на 3-ю дырку откинуть... и наверное все таки покупка винта... в любом случае второй винт должен быть в запасе.....
