 Московское время 13:58:42
 Владивостокское время 20:58:42
 Требуется помощь по электрике Сузуки дф40.
Автор: Юрич (188.18.113.---)
Дата:   05-05-12 22:20
Суть такая, мотор брал бу, работает нормально. Отдельно брал тахометр (оригинал), все аварийные индикаторы работают правильно. Не показывает обороты и привключении не кажет наработку в моточасах. Мануал по обслуживанию есть, на проводе С2 (разъем мозгов) меряется корпус не зависимо от положения ключа запуска. Есть подозрение, что сдох ключ в мозгах. Кто с такой проблемой сталкивался, подскажите, где померить что можно? И если сдох ключ, то откуда можно снять сигнал на тахометр?
 Re: Требуется помощь по электрике Сузуки дф40.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   06-05-12 16:09
Спрошу по другому, какой формы и уровень сигнала должен быть на тахометре, может кто измерял? Сервиса ближе 500 км нет, вот и разбираюсь сам. Может у кого эл.схема мозгов есть?
