| Московское время 04:44:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:44:19 |
Автор: sgisol (188.19.101.---)
Дата: 06-05-12 04:35
Добрый день!
Мотор ямаха 25 4т. При добавлении газа, после малых оборотов,(на малых не чихает, идет спокойно) при наборе оборотов появился провал, больше даже похоже на небольшой чих у мотора! При этом мотор не глохнет, и обороты не теряет, а вот при чихе через воздушный фильтр вылетает мокрая пыль...не вода!!!
Что может быть? помогите советом!
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата: 06-05-12 04:51
Если карб., то ускорительный насос.
Он за это и отвечает-убирает провал при открытии дросселя.
Чих тоже от сюда.
Так еще бывает, когда на холодном моторе убрать подсос и дать газу.
Мотору не хватает горючки на раскрутку.
Дата: 06-05-12 04:55
SlaventiyEC писал:
> Чих тоже от сюда.
> газу.
Ну да карбюраторная ямаха!
А как то возможно это исправить?
Дата: 06-05-12 05:39
Я не знаю устройство лодочного карба.
Думаю, что просто засор.
Поможет продувка жиклеров.
Ручки "подсоса" нет?
Попробую сейчас найти устройство.
Дата: 06-05-12 05:51
Подсоса нет!
Весь инет облазил, все карбы не похожи на мой! Да и ускорителя что то я не вижу на них
Дата: 06-05-12 05:59
Вот, нашел. 4-х тактный скутер ямаха.
Тебе будет понятно, о чем собственно речь.
Помимо основного жиклера, мотор получает бензин от дополнительного. На пластине крепления тросика газа установлена тонкая пластинка из металла с пружинкой. (фото)
При резком открытии заслонки, ее рычаг нажимает на эту пластинку (посредством ролика из пластмассы). Эта пластинка нажимает на шток насоса (этот насос носит название "ускорительный насос"), к другому концу которого пркреплена мембрана.
С помощью этой мембраны в карбюратор дополнительно впрыскивается бензин. Если сам клапан или его привод вышли из строя, то мотор не получает поддержки и работает нестабильно когда Вы резко добавляете газ. Прочистите клапан, открутив его крышку, и продуйте каналы.
Дата: 06-05-12 06:37
Ну видимо твой PrimeStart дал сбой.
Я не в курсе, как он работает.
Мож кто встревал, подскажет.
Чем мог...
У товарища яма 15 4 такта. С такой же системой. Заводиться и глохнет раз 5, потом норма. В сервисе починить не смогли (или не захотели). Сказали, что система "сырая", что хочет, то и делает. Все нормально, что делать не знают.
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата: 09-05-12 02:34
На моей Y25 такое с самой покупки мотора(5 лет). Чиха нет,провальчик присутствует. Полная переборка карбюратора не помогла.
Дата: 09-05-12 02:41
Да ещё забыл сказать. Когда разбирал карбюратор обратил внимание на несоответствие с мануалом размеров жиклёров. Главный по мануалу #108,а уменя #105. Тоже самое и с жиклёром холостого хода,он тоже у меня меньшего диаметра.Может в этом причина?
Автор: fantomas (---.megalink.com.ua)
Дата: 13-05-12 03:32
на ютубе есть видео ремонта насоса ускорителя этого карба ищите
