| Московское время 02:29:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:23 |
Автор: relax69 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-05-12 02:52
смывка боди 700, мажем ждем, если тонко намазал нихрена не поднимет краску, если чуть переждал время краска засыхает, короче е...ля еще та,
Дата: 06-05-12 02:57
Теперь то что меня очень сильно огорчает и беспокоит, предыдущий хозяин видно был непрочь поорудовать болгаркой...отсюда имеем вот такие клепки.............вопрос к знатокам если течь не будет. стоит ли заморачиваться по поводу лоских клепок?
Дата: 06-05-12 03:00
Вот еще одно растройство на самой пятке вот такой трабл...........что делать с этой трещиной, есть у меня эпоксидный ремонтный состав для подводных частей лодок из алюминия и прочих металов, такой в пистолете с двумя тюбиками .....как считаете поможет? и как его туда запихать?
Дата: 06-05-12 03:02
И вот еще одна проблема, что можно сделать с килем, или пока не течет такой износ не критичен.?
Автор: N-sk.Pro. (178.45.34.---)
Дата: 06-05-12 03:11
relax69 писал:
> лоских клепок?
Эт не хозяин с болгаркой эт коррозия почему то так выборочно на Козы действует.
Мы делали так - чтоб не нарушать заводскую клепку (сборку), меняли кепки наиболее сгнившие примерно через одну.
На следующий год другие. Самое главное что обводы целы, а клепки перебить в этом месте даже в удовольствие.
Автор: Vovan Kostroma (2.93.239.---)
Дата: 06-05-12 03:26
У меня товарищ 4 год на замазанном холодной сваркой Прогрессе ездить.Пробоина была ниже ватерлинии впереди.На жулюзягу налетел.
Дата: 06-05-12 03:47
а по килю кто что скажет....трогать или нет....
и вот вопрос кое где имеются ямки размерами от очень маленьких до гразмера спичечной головки, надо ли их зачищать.....если да то до какой степени (вровень с металом или достаточно просто пройтис разок другой счеткой)
буду красить вл-эпок.грунт-вика акрил
Дата: 06-05-12 04:02
relax69 писал:
Сколько слоев металла видно с верху (протерто)?
Вровень будет большая (ненужная) выборка толщины листа,
Все язвы и открытый металл правильно вл -02.
Дата: 06-05-12 05:17
сверху помоему (точно не помню завтро гляну) от середины два листа влево и вправо по середине на метал не больно похоже, завтро попробую фотик нормальный взять сфотать.......а по ямкам думаю, немного щетко на болгарке проитись, ну так что бы блестело :-), потом промыть, высушить, обезжирить, и эпоксидным ремонтным составом типа зашпаклевать......только вот вопрос ....может это на сделать после вл-02
