| Московское время 22:04:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:17 |
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 05-05-12 09:18
Подскажите плиз как поставить электронное зажигание от Ветерка на Стрелу? Необходимые доработки.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-05-12 13:16
Расточить конус в ветерковском маховике до стреловского размера, затем продолбить новый шпоночный паз, после этого сплясать вокруг ритуальный танец со стробоскопом, в процессе оборвав руки и выбив суставы обратными хлопками.Есть более простые пути ЭСЗ для Стрелы )))
Дата: 05-05-12 17:47
Насчёт обратных хлопков - истинная правда, год плечо болело и лет 7 чувствовалось чего то там,но это было при первом запуске,в процессе экспериментов по поиску места для датчика..И мой ЗИФ задолбал крутиться в обратную сторону когда надо на малом газу где то проползти.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 05-05-12 18:40
murzik555 глянь на фото все понятно,что и куда переносить
не дает ссылку выложить, покажи свой адрес электронной почты,скину на почту......
Дата: 05-05-12 21:34
А с маховиком от стрелы не будет работать? Ставил зажигу от Ветра-искра есть.отличная,или обязательно от Ветра маховик?Есть ещё от Зифа голова,вот на неё без проблем лезет маховик от Ветра.С электронной зажигой ничего не будет,если один канал отключить? и как правильно это сделать?Профан в этом деле с электроникой.
