 Московское время 08:52:28
 Владивостокское время 15:52:28
 что это означает??
Автор: Yu.S.N (213.138.88.---)
Дата:   05-05-12 20:39
маркировка на винте suzuki df 50 15x1/4 II (или 11 не видно) заранее спасибо.
 Re: что это означает??
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   05-05-12 20:50
Судя по всему диаметр 11 1/4 и шаг 15, для этого мотора вполне разумно.
Дата:   05-05-12 20:56
а какой нужен винт что бы повысить скорость если обороты 5800??
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-12 21:06
Смотри мануал какие обороты для твоего движка нужны.Шаг винта грубо это 200 оборотов в минуту.Удачи!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   05-05-12 22:17
Вот здесь смотри и вникай. Ссылка.
Дата:   08-05-12 02:29
крыло дебильное снял срезу +7-8 км/ч в плюсе, НО лодка прыгает, тримм не помогает, через пару дней попробую 13 винт, отпишусь.....я так понимаю либо комфорт либо скорость....
