 Московское время 04:35:30
 Владивостокское время 11:35:30
 винт на хонду 20 л.с. и неман -2
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата:   04-05-12 21:18
вопрос про винт на хонду 4-х такт 20л.с.
в мануале стоит запись 4-х лопастной 235ммх203мм (если я правильно понял то 9,25х8 дюймов-грузовой), вопрос? какой стандартный 3-х лопастник поставить.. в нете вроде встречаю что ставят 9,25х10 дюймов, но в мануале не нашел, поиск по сайту к результатам не привел((
 Re: винт на хонду 20 л.с. и неман -2
Дата:   05-05-12 01:13
А какие обороты с штатным???
А набуя 3 лопастной???
Автор: Vova_KGD (---.baltnet.ru)
Дата:   05-05-12 17:50
У меня на АКЛ-4.2 на Н20 стоят штатный 10" и солас 11". Штатный раскручивается до 6200 об\мин, солас перекручивает - срабатывает отсечка. Загрузка 1 чел + шмотки. С пассажиром обороты падают где-то на 200 оборотов.
Автор: redvlad (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Самый скоростной будет 9,25/12 от Ямахи.Но у меня он недокручивает 200 оборотов.Так,что 11-оптимальный.
Дата:   05-05-12 18:00
вот спасибо большое всем ответившим, оттестю отпишусь)))
