| Московское время 21:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:12:45 |
Автор: Тимофей (85.26.241.---)
Дата: 03-05-12 21:45
доброго здоровица всем. присмотрел в магазине 15ку 2 т. итальянец селва. вес у нее забавный 30кг всего. сначало упал выбор на 18ку тоху 2т. теперь вот думаю что брать? разница в цене 17штук. лодка пвх 400 гладиатор только купил на днях.еще не обмывал. думаю это дело на воде надо после спуска. 30ка конечно тоже моторчик не плохой.но думаю тяжеловат будет да прожорлив.
вот и думаю,что за зверь такой эта селва?
Автор: sergvp (46.158.206.---)
Дата: 03-05-12 21:57
Задуши жабу и из этих двух возьми Тоху, к тому же лодка не маленькая. Возьмёшь лишнюю пару пива и на глисс не выйдешь на 15, обидно будет
Автор: alex477 (213.87.121.---)
Дата: 03-05-12 22:05
ну не 30, а 32 должно быть, если память конечно не изменяет... Винт под тяжелую лодку придется подбирать тщательно, а они щас у нас есть вообще-то на Сельву? Баджер еще, интересно, ими торгует?
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-05-12 22:52
А где вообще торгуют на нее зачастями? Кроме баджера, который завязал вроди с чудо-мотором...
Дата: 03-05-12 23:01
Тимофей писал:
> для 2х-3х человек на моей лодочке 15ки хватит? или 18ку
> лучше?
Для 2х---хватит. Для 3-под--- вопросом.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 03-05-12 23:20
самая легкая из нормальных 15- ек это мерк 15 2т (34 кило). я селвы не юзал, но думаю, что характеристики мерка, как мирового бренда, определенно выше сельвы. естесно и цена....
Автор: LKP (DNS-ПК)
Дата: 04-05-12 04:45
бери тридцатку и не парь себе мозг !!!меркурий или тоха 30 51 кг самое то как 4 тактная пятнашка
Автор: AndreyKa (80.92.20.---)
Дата: 04-05-12 05:53
Если есть деньга - то мерк 15-ка. Меньше денег - суза 15ка. Я вот сейчас думаю в инете продают тохи 18 за 80к.. хотя в обычных магазинах они по 88к. Подскажите бывает официальный тоха 18 за 80к?
Автор: sd53 (109.238.111.---)
Дата: 04-05-12 06:03
юрий юрьевич писал:
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата: 04-05-12 06:19
Вот только нет такого мотора,а есть башка Волгарь,а ногу где-то ещё найти надо.Так что самый лёгкий был Селва нексон 15,теперь это китайский Сиа Про.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 04-05-12 06:21
Информация к размышлению... 41\18=2,27 кг\л.с. это Т-18
А как у других и кто относительно тяжелее?
Дата: 04-05-12 06:29
Василий,порошковая металлургия помогла похудеть не только Меркури до 35,но и Сельве аж до 31кг на 15 л.с.,так что Т18 со своими кованными шестернями пожирнее будет=0))))))
Дата: 04-05-12 06:57
Пока рано делать выводы.Мотор прошёл только 4,3 часа обкатки и при кратковременных разгонах и 200 кг нагрузки (чистыми) ,чуть больше 46 км/ч. и обороты 5070-5100 на оригинальном винте 3х9,9х13.Вобчем маловато будет пока что.Прокладку сегодня поменял,в субботу хочу глянуть.
Дата: 04-05-12 07:03
Если что,вёслами поможем=0))
Радует то,где на Т18 держал 4800,на этом на 1000 об/мин меньше надо при той же скорости,а енто уже ресурс однако.
Автор: -=Os'mA=- (---.spbmts.ru)
Дата: 04-05-12 07:27
> Самая лёгкая 15-шка - это Волгарь.
вопрос вроде о выборе нормального мотора был... да и волгарь на валу не 15 будет...
Автор: Тимофей (92.37.145.---)
Дата: 04-05-12 08:24
тогда 18ка. ну она то точно 3х чел и шмкрдяк потянит? или еще к ней грузовой винт прикупить 7ку?
Автор: Тимофей (92.37.131.---)
Дата: 04-05-12 08:37
и подскажите какой на 18ку средний винт поставить кто 8.5 советует а кто и 9й. так какой из них? чтоб перекрута небыло. и какой бренд винта брать? черный,белый. и есть ли в природе сталь на 18й мотор?
Автор: Алексей1 (---.km23528-04.keymachine.de)
Дата: 04-05-12 11:18
Я уже несколько разз писал-Сельвы задумывался как ЛЕгкий. Повесте рядом Сельву и Яву и постучите по ноге того и другого. А потом оденьте очки и поглядите на валы винтов.
Блин-страна Гераклов, всем подай самое -самое, на вес похрен.
Только телевизор смотреть невозможно-сплошная реклама мазей от скрюченых спин и ног.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 04-05-12 13:37
Тимофей, набери в Ютубе "Семерых одним мотором" посмотри на что способен этот мотор, на ПВХ 4м, 15ка - ну грустно это, если не в одного, а ты обозначил 2-3 чела.
Автор: Тимофей. (92.37.145.---)
Дата: 04-05-12 15:48
тогда решено. 18ка 2т. один осилю. да и в последнее время популярный моторчик стал. многим нравится. ну и 20ка четырех тактная 44кг. тоже неплохой вариант. на 3кг по тяжелее но по мощьнее и по экономней. если 18ка 2т 8-9литров то хонда сколько?
-=Os'mA=- писал:
> валу не 15 будет...
Именно на валу.На голове 17.
Дата: 04-05-12 15:55
вот только хондам я не очень то доверяю. машине такая была у меня. наеб....ся я с ней. а тоха 20ка 124т у нас стоит. но 52кг.весит. слышал что скро суза 20ка 4т в продаже появится. и вес 44кг. говорят что расход 4.5-5л. что то с трудом верится. а про эвинроуды слышали? чот 2х тактник у них жрет меньше 4х тактника. на 20% это продавец мне скезал. вот только они тяжелые очень. какое ваше мнение?
Дата: 04-05-12 16:06
За Хонду не скажу, на это Петрович 07 скажет. Но и на Тохе18 можно в эконом режиме ходить, если в гонках не учавствовать.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 04-05-12 16:23
сельва для 3,9 (баджер ФЛ) оказалась откровенна слаба, не шагайте по граблям на 4 метра и 18 "почти впритык"
Автор: Тимофей (92.37.146.---)
Дата: 04-05-12 16:33
можно и на 30ке в экономе ходить. а 20ка 4т экономней и тише и масло бодяжить бензом ненадо 44кг меня устроит.волнует только транспортировка и хранение.там ведь одно какое то положение должно быть? тогда я больше придерживаюсь к хонде и сузе 4т. 20кам. вопро какая разница в цене? и расходе.БУДУ ЖДЕТЬ КРИТИКИ ХОНДАВОДА ПЕТРОВИЧА. сейчас только он дельный совет дать может. а мужики мож еще что подскажут из практики и собственных соображений.
Дата: 04-05-12 16:40
cast писал:
НУ ВОТ я и раздумываю по поводу 20ки 4т. она то сдесь уместна будет? у 4х тактников говорят тяга по лучше чем у 2х т. а по скорости вроде чуть по хуже. ну на разгон по крайней мере. а если взять ту же тоху 15 и 20. 4т. то объем у них динаковый а 5 лошадок накинули чем?( про объм на ценнике в магазине прочитал)
Дата: 04-05-12 17:22
> -=Os'mA=- писал:
> на
> > валу не 15 будет...
хорошо, но это не анулирует первую фразу)))
Дата: 04-05-12 17:26
Он тебя отправит почитать вот сюда: www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=31947&page=33 ПОСТ№489. Отпиши как почитаешь?
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 04-05-12 21:29
2 Тимофей
Поверь юзеру Т-18 восьмой сезон, расход на Оби 6-7,5 литров в час 3\4 и полная тапка.
Почему то сейчас не вспоминают, но лет 10 назад на этом форуме было общепризнанное мнение, что приблизительный расход 2х и 4х тактных моторов равен 0,360 и 0,270 литра в час на 1 л.с. при номинальных (паспортных) оборотах вне зависимости от корпуса и нагрузки. Применительно к моему мотору эта формула действует абсолютно верно...
2 Петрович
Дорогой товарищ, шел бы ты и отсюда лесом!
Иван из-за твоего срача похерил хорошую тему про 2\4 тактники, так ты и здесь начал срать... троль .....й
Дима
А ты прикинь-посчитай, он чень даже вполне и на уровне... :о))
Хотя мы то знаем, что.... в общем ты понял :о))
Автор: Bowling (---.20.121.241.permonline.ru)
Дата: 05-05-12 02:45
Тимофей, ты хоть не купился на Бонус: Х20+Ротан420! Абсолютно бесплатно :-)))
Автор: Виталич Юрич (92.37.147.---)
Дата: 05-05-12 12:39
а как бадет идти солар 400 под тоххой 18й 2т с 3мя сиротками и шмутками с бензином 50л.? грузовой винтик сдесь пригодится? или 20ка 4т по веселее пойдет и по увереннее?
Автор: Тимофей (92.37.147.---)
Дата: 05-05-12 12:48
Spinner писал:
> 2 Тимофей
а ты тоху новую брал? какиенибудь касяки вылазили за эьо время? сколько часов за сезон некатываешь?
Дата: 05-05-12 14:28
и что для ОБИ хватает 18ки 2Т? НУ ЭТО ЕСЛИ 2А ЧЕЛОВЕКА НА БОРТУ. ну максимум 3ри. а если 4ре и со шмутками и +бензин литров 50? то 30ка уже нужна. ну мож на худой конец и 20ка 4т потянит. 18ка больше для пвхашки подойдет. мотор хороший не спорю.и придумали его грамотно. 5-6кг лишнего веса и 3ри силы прибавилось.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 05-05-12 16:24
что там думать, если есть лишнее бабло бери 20 4т хоть хонду хоть тохатсу, ели нет т18 тоже отличный выбор.
Автор: Spinner (---.116.vologda.ptl.ru)
Дата: 05-05-12 17:29
2 Тимофей
Брал новым, косяков кроме отломанного румпеля и погнутого ГВ, никаких, но это уже наша местная "специфика"... :о))
Моточасы не считал, но в сезон через выходной по 1-1,5 бака выкатываю...много дорожу. В "белые ночи" бывает на часы глянешь, а уже часа 2-3 ночи... зори у нас "целуются" :о))
Втроем с полной лодкой шмурдяка на 2-3 дня на штатном винте глист всегда, а на 4х9,25"х8" вообще без проблем...
Почему ты считаешь что у 4т упор больше, его раскрутить еще надо...я уверен, что при равных условиях от Х-20 по крайней мере не отстану...ИМХО
Автор: sergvp (46.159.222.---)
Дата: 05-05-12 18:33
> Ротановоды с Хондами - это секта в духе йеговистов или
> Аумсенрикё))).С ними бесполезно спорить.
+1000:)))
Дата: 05-05-12 21:41
Так что? плоучается 2т 18ка разгоняется быстрее 4х тактной 20ки? и при одинаковых лодках и загрузках на них они пойдут практически одинаково? отличие только в шуме и расходе?
Автор: тимофей (92.37.146.---)
Дата: 05-05-12 22:00
ну рельный моторчик.поначалу подумал что 30ка у мужиков стоит а не 18ка. а какая длина лодки? и какое у нее дно? пластиковое? вот еще бы 20ку в том же составе глянуть.
Автор: Dizel-1 (95.67.241.---)
Дата: 05-05-12 22:17
Ага, Хонду 20 на Ротане и Петрович рулевой!=))))
Дата: 05-05-12 22:31
ну всеже любопытно посмотреть и на 20ку в деле ну и на 30ку. но 18ка реально впечатлила. а как она ватрушку потянит? у меня есть матрас надувной с ручками его то должна потянуть то? с сироткой в 100кг нна нем. грузовой винт пригодится. вот 4х тактник сдесь был бы по удачней. у него говорили тяга лучше.
Дата: 05-05-12 22:53
я спать у нс вечер. а вот ответ дизеля про ватрушку и матрас слайдер утром почитаю.всем спасибо. до завтр.
Дата: 06-05-12 03:06
Как в той сказке-7 шапок из одной овцы.
Ты спрашивал про С15 и Т18, теперь уже ватрушка.
Если так то бери максимальный мотор разрешённый на лодку, тогда и ватрушка и лыжи а может и парашют захочешь:)))
Автор: Dizel-1 (109.169.203.---)
Дата: 06-05-12 03:29
Дата: 04-05-12 07:00
думаю в лёгкую до 60 разгонишь
Сегодгня запытал.Загрузка 200 53км/ч,а загрузка 120 57км/ч .Мотор 5часов обкатки,масло много,чуть больше положенного.Обороты на полном не смотрел-страшно голову поворачивать на румпель,волна где-то 0,2 всего,на полном просто жутковато с непривычки =0)))))
Дата: 06-05-12 08:52
а по теоритическмп показателем 18ка идет с одним чел на борту 40-42 км. это 30ка 52км идет. и многое зависит от лодки. если дно пластиковое,то мореходность лучше. а как 18ка на крыме пойдет с 3мя и со шмутками на 2а дня?
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 06-05-12 09:47
дык на крым ее не надо покупать... так же как на прог и тд... казанка и пвх - вот ее предназнченье для сильных ее таскать)))
для слабых мерк 15)))
Автор: Bowling (94.51.196.---)
Дата: 06-05-12 18:48
-=Os'mA=- писал:
+100500!
Автор: Bowling (188.16.76.---)
Дата: 07-05-12 04:02
Spinner писал:
> Обь-1 вот самый деффке огурец...
Неман 1й, ходит у нас такой...с Т18, достойно!
