 Московское время 17:36:22
 Владивостокское время 00:36:22
 Помогите с выбором винта
Автор: Карасик 1982 (217.14.196.---)
Дата:   05-05-12 01:08
Граждане водномоторники , помогите с выбором винта лодка Днепр ,мотор Меркури 30(он же Тохатсу), на моторе сейчас стоит 13 винт . В принципе плывет как мне кажется не плохо . Возможно ли еще улучшить ходовые качества путем подборки винта . Посоветуйте. За ранее спасибо.
 Re: Помогите с выбором винта
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-12 01:48
Привет у меня тоха30 и пвх 380,13шаг не докручивает 500об. Возьми 11 солас т.к из-за большего диаметра его можно приравнять к 11.5-11.7 оригинала.для твоего скоростного редуктора самое оно.
Автор: Anatoliipif (176.15.128.---)
Дата:   05-05-12 01:58
Здраствуйте.В старые времена владел Днепром+Вихрь-20 2-шт.на транце.Обороты?Скорость?Ставил маленькие крылья 1000х90 треугольные на продольные стрингера.7-мь человек таскал хорошо.Найти в Катерах и Яхтах старых.Обращайтесь.Анатолий.
Дата:   05-05-12 14:49
Буду очень рад Анатолий, если есть какая нибудь информация. В наших местных магазинах которые предлагают комплектующие к лодкам советуют 12 винт , корейского производтсва , но только не солас. Всем кто ответил огромное спасибо.
Автор: Морис с работы (62.117.67.---)
Дата:   05-05-12 16:18
Возможно!
Надо поставить тахометр и проверить обороты. Наверняка до максимума не докручивает. Но винт менять на меньший шаг не надо, надо добиться макимума оборотов подрезкой винта. Я на Крыме с этим мотором и подрезанным примерно на 14 мм штатным 13-м винтом добился скорости 49,5 кмч при максимальных оборотах.
Дата:   05-05-12 17:09
У меня на лодке нет тахометра , но задумывался о его покупке, т.е вы считаете он необходим ? Если так, то подскажите какой ? Спасибо.
Дата:   05-05-12 18:55
Вопрос в количестве денег и места на приборной панели. Я поставил за 300 р самый дешевый, электронный, ТХ-319т из втомагазина. Работал справно на Тох 30 и сейчас на Тох 40.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   05-05-12 20:31
Согласно всем известной таблице Днепр с Тохой 30-ой с Раскалом 10 3/8Х11 и нагузкой 120 кг развил 5400 оборотов, скорость там не указана, вот ИМХО самое то.
