| Московское время 02:28:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:28:02 |
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 04-05-12 22:38
12, но еще и маленького диаметра. 12 диаметром 11 с чем-то не крутится даже с одним человеком. Я недели три назад спрашивал за винт, который мне предлагал человек с 40CEPS. Амита-3. Не расркутился.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-05-12 23:21
АЛЕКСЕЙ-925 писал:
> с 11 винтом обороты на всю 3500
хороший был мотор.
Автор: Морис с работы (62.117.67.---)
Дата: 05-05-12 00:19
Точно, винт нужен диаметром 10,5. 11 и более велик.
Автор: N-sk.Pro. (80.234.62.---)
Дата: 05-05-12 00:40
АЛЕКСЕЙ-925 писал:
Или мотор не правильно стоит или запорот.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-05-12 01:28
Я купил себе СОЛАС 11*13 как скоростной(1-2чел.)обороты на нём 4800(НУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ КАК УРЧИТ МОТ. НА ТАКИХ ОБОРОТАХ плюс расход),в качестве грузового оставил СОЛАС 11.4*12 подрезанный по диаметру на 16мм,об.5800,на глис. выводит почти всё.3500 для 11 шага!?Что-то здесь не то.Ты же писал мот. бомба, на 11 шаге 53км.ч.!!!!!
Дата: 05-05-12 02:34
АЛЕКСЕЙ-925 писал:
> в смысли?
если дело только в моторе, а не в перегрузке или покоцаном винте, то скорее всего не работет один цилиндр.
П4 с этим мотором должна выходить на глиссирование при водоизмещении 750-770кг. Вес П4 с мотором и мелким барахлом 305-315. Остается еще 450кг - как раз паспортная загрузка.
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-05-12 02:51
мужики скорость такая может тахометр пиз.просто нужен совет какой винт прикупить.грузовой хочу и еще про запас.тахометр тс-11.
Автор: гоша82 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 05-05-12 09:57
такая скорость лодки не может быть с такими оборотами двигателя , сначало поставь тахометр и от его показаний подбереш себе винт.
Дата: 05-05-12 16:07
Не может такого быть. Либо тахометр врет либо один цилиндр не работает.
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-05-12 18:20
если один цилиндр не работает то не будет такой скорости так что надо тах смотреть и только после этого подбирать винт Kira писал:
> работает.
Дата: 05-05-12 18:23
Каховка писал:
> 53км.ч.!!!!!
_____во во смотри тах. там сзади переключатель есть , Алексей 925 мануал есть ? там все указано в каком положении перекльчатель на тахе должен быть !!
